Розетка "прикуривателя"
An82
ОК,на розетки написано где +\- ,провод-предохранитель куплен,паять там не надо,обычные фишки,обтяну их термоусадкой и еще у меня есть вольтметр)))))))))))
  • Ответов 480
Выгнул,выпилил кронштейн из алюмишки 3 мм,сегодня его прикинул на место,специально выпилил на нем проушину,чтоб ответная часть крепежки торм.шланга вошла в нее(типа "паз-шип"),чтоб кронштейн не болтался,кое что подработал надфилем,все встало,левая часть кронштейна лождиться во впадину,подергал держиться в полне надежно,теперь облагорожу ее,покрашу в черный и поставлю!!!)))Когда все поставлю "под ключ" выложу фото.
Chtuk, аккуратно,в приборку при крайних положениях не закусит провода?
конечно смотря где потребители разместишь
Думаю не должно,практика конечно покажет,там зазор нормальный,он еще выше проходит над приборкой,на фото не видно.
провис провода иногда не проконтролируешь,или не уследишь просто
у мну навик за лоб.стеклом над приборами,а вот когда в набачной сумке шото заряжаешь замечал сие
если провод пружиной,удобно барашков на нем накрутить,но как раскручивать вопрос к мозгололам
Quote (hondacb600)
если провод пружиной,удобно барашков на нем накрутить,но как раскручивать вопрос к мозгололам wink tongue
Я планирую остатки провода прятать в чехол жпски,там место позволяет.А ты как кстати плюс "добыл"?тянул от акума?
Quote (Chtuk)
да,если планируешь компрессор подключать
к замку не лез
Quote (Chtuk)
А протягивал под баком по раме?Снимал бак?
тянул под баком,там весь пучок проводки,снимать не нужно,он откидывается назад
заодно фильтр поменяешь
термоусадка и пласт.хомуты помогут,ну и обязательно фишку с предохранителем поставить
