Makh Опубликовано 25 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 Quote (KILLER)а чо его жалеть то ? он все-таки денег стоит больших чем льюисовский прикуриватель на руль Кстати, кто-нить заморачивается на промежуточные релюшки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmith Опубликовано 25 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 Неа ставил через предохранитель, а реле то зачем? Если ставить реле , то по логике надо еше выключатель городить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILLER Опубликовано 25 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 Quote (Makh)он все-таки денег стоит больших чем льюисовский прикуриватель на руль ну стоит и что ? Quote (Makh)Кстати, кто-нить заморачивается на промежуточные релюшки? нагрузка то не большая... зачем реле ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow61 Опубликовано 26 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 Я вот подумал, а может приблудой для ручой зарядки проще пользоваться? Никто не пользовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ymy Опубликовано 26 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 Quote (Makh)Кстати, кто-нить заморачивается на промежуточные релюшки? Я поставил одно реле, а после него прикуриватель и подогрев ручек. Как-то спокойней с реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILLER Опубликовано 26 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 Quote (ymy)Я поставил одно реле, а после него прикуриватель и подогрев ручек. Как-то спокойней с реле реле всё время под напряжением ?Добавлено (26.01.2011, 11:16)---------------------------------------------Quote (Shadow61)Я вот подумал, а может приблудой для ручой зарядки проще пользоваться? Может и проще НО в автомобиле же никто ручку не крутит чтобы зарядить телефон !!! Чем мотег хуже ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ymy Опубликовано 26 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 Quote (KILLER)Цитата (ymy) Я поставил одно реле, а после него прикуриватель и подогрев ручек. Как-то спокойней с реле реле всё время под напряжением ? Не понял вопроса Ну с аккумулятора идет провод на реле, а при включении зажигая ток с реле пошел дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILLER Опубликовано 26 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 Quote (ymy)Не понял вопроса ответ я понял.... Тока у тебя получается оно постоянно под нагрузкой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoded Опубликовано 11 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2011 На мой взгляд(я так себе и сделал) я купил в автомагазине за 180 руб. автоприкур. с резиновой крышечкой и закрепил его на стоке навигатора на руле пластиковыми хомутами. провода провел прикрепив к штатным хомутиками, предварительно промотав каждый провод (можно если лень только плюсовой) изолентой. И через предохранительный блок (35 руб в автомаге) подсоединил к аккуму.Клемы лдя подсоединения купил по 10 руб. место соединения одел в термоусадку, получилось лучше чем на заводе. Спецом не стал делать через замок. Во первых - дополнительная нагрузка на штатную проводку, расчитанную экономными япошками, во вторых я поставил нормальные провода от аккум. до прикуривателя (2,5 квадрат) и сделал ответвление на противотуманки (их подключу через реле от замка зажигания); В третьих на заправке и кратковременных остановках не будет отключаться навигатор и другая техника и переходить на батарейки (Гармин 60Сх); В четвертых я спокойно включаю компрессор (если аккум не убитый) В общем я сделал так! Мне нравится и удобно!Добавлено (11.04.2011, 21:05)---------------------------------------------Реле должно работать так: Слабый ток по тонким проводам при включении кнопочки замыкает толстые провода по которым идет нагрузка на фары или еше куда. Поэтому на прикуриватель и не стоит ставить выключатель, а если ставить , то это как выключатель массы на авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plague Опубликовано 11 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2011 Скажите джентльмены а на зачем прикурка нужна снаружи я тут чет посмотрел так на это дело получается что висит целая куча разъемов не нужных сначала на прикурку потом на адаптер потом на провод зарядки может поять все это намертво и убирать под пластик оставляя с наружи только зарядный провод от устройства ЗЫ про релюху имхо балавство все это так как самый большой зарядный ток 2А то есть 25ват што в общем ни разу ни нагрузка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
