Розетка "прикуривателя"
An82
Quote (Plague)
ток 2А
Вот в токе как раз весь смысл. Сечение провода подбирается по току. Разность потенциалов(напряжение) влияет только на пробой изоляции. А по мощности можно только прикинуть расход горючки.
  • Ответов 480
Plague ! Какие кучи проводов ты имеешь в виду? У меня кроме корпуса прикуривателя из пластика черного цвета ничего не видно. При установке навигатора добовляется провод питания, без него по любасу не обойтись, но его практически не видно, т.к. я пользуюсь проводом-рулеткой, а прикур прикреплен к кронштейну навигатора.
Кстати, если кто хотел, то в автокемпе, который в области на варшавке, лежит гнездо прикуривателя стоимостью 25 р. Понятно, что это только само гнездо, крепёж придётся придумать самостоятельно.
Так если подытожить. Все таки тянуть провод от акумулятора? Или все же есть вариант взять к морде поближе? Хотелось бы что бы и при выключеном зажигании он работал
  • 3 месяца спустя...
motoded,
ПОНРАВИЛОСЬ РЕШЕНИЕ.
можно сфотографировать внешний общий вид итоговый?
Интересует конкретное место положение на руле. Что такое сток навигатора?
Как ведут себя провода при повороте руля? оставлял ли запас для этого?
Где разместился предохранительный блок?
что такое термоусадка?
Каким образом крепил провода к аккумулятору?
Спасибо!
Не ипи муму, тяни от аккума напрямую с предохранителем, поимеешь меньше геморроя через год- два эксплуатации.
  • 2 месяца спустя...
Столько страниц мнений, вариантов, споров.
Но вот если бы хоть кто то выложил весь процес усановки, подключения по пунктам и в картинках было бы просто замечательно
Quote (eretik)
-http://scooterclub.kharkov.ua/forum/11-4074-1
Quote (eretik)
я дикой извиняюсь, но если ТАКОЙ ПРИМИТИВ, как подключение пары проводочков через 1 предохранитель требует расписания, то лучше вам самому туда не лезть - дешевле будет в итоге.
