Обслуживание TA400
Quote (ArielkA)
а вы через сколько тыс км примерно меняете?
а я для себя интервал 5 тыш установил
  • 2 месяца спустя...
  • Ответов 49
Quote (KarKarich)
Не понимаю зачем так часто?!
В мануале пишут про 12000 км. И как можно чаще сливать дренажный шланг под воздушным фильтром...
p/s/ Хотя конечно если его менять с каждым новом баком бензина, то это будет ещё лучше.((
Взял в авто 49 обычный зеленый антифриз для авто, вот такой http://www.himavto.ru/products/refrigeratingfluid/antifreeze_nord.php. Можно ли его лить в ТА 400? Где то тут читал, что антифриз должен быть для алюминиевых радиаторов. А тут на упаковке для каких он радиаторов ничего не написано и у них на сайте тоже. Даже не знаю как быть ((
Quote (ZORO)
Если это не концентрат то лей спокойно, в противном случае разбавлять 50\50...
On XLV600 and XR 750 models remove the fairing side panels, on XL650V models remove the fairing , and on all models remove belly pan.
Да, без знания языка можно офигеть. Перевёл эту фразу на онлайн переводчике -
На XLV600 и XR 750 моделей удаляют группы стороны подарка на XL650V, модели удаляют подарок, и на всех моделях удаляют кастрюлю живота.
Вот и читай мануал.
  • 3 недели спустя...
На 600-ке и 750-ке снимите боковые обтекатели, на 650-ке - снимите обтекатель и на всех моделях - снимите нижнюю защиту.
  • 10 лет спустя...
Всем привет!
Очередная замена антифриза прошла не по плану...
При смене прокладок крышки ГБЦ, выяснилось что антифриз изменил цвет.
Самое интересное, что при контроле в расширительном бачке, антифриз был довольно чистый (не темный).
Другими словами, увидеть деградацию ОЖ можно только сливая внизу.
//Залил G12+ красный.
Для замены ОЖ нужно:
1. Снять нижнюю защиту картера.
2. Снять боковой пластик ближе к морде.
3. Промывал дистиллированной водой два раза. Итого нужно 4 литра воды.
