Обслуживание TA400
Quote (Ametist)
Похоже на 400ках както иначе сливается.
А с чего иначе то ,а ?
У меня была 600-ка, сейчас 400-ка - все там одинаково сливается
Добавлено (28.03.2011, 06:55)
Quote (Ametist)
On XLV600 and XR 750 models remove the fairing side panels, on XL650V models remove the fairing , and on all models remove belly pan.
Перевожу:
На 600 и 750 снимите боковой пластик, на 650 снимите пластик, и на всех моделях снимите дополнительное оборудование
  • Ответов 49
lexx, ясно - видать не из той оперы..
скажи , я правильно понял что указанный тобой болтик нужно ослабить и из под него вытечет антифриз? А потом просто заятнуть и все?
Антифриз на 400 и на 600 сливается одинакова.снимаешь защиту картера. Откручиваешь болт с снизу. как начнет течь снимаешь крышку радиатора..все на холодном моторе..а так все в мануале уже на руском есть.
точно так же сливается. вопрос в том, какие облицовки снять надо для этого
Quote (Ametist)
полностью откручиваешь, сливаешь, закручиваешь
пробку радиатора не забудь снять
  • 1 год спустя...
А ещё такой вопрос...как часто нужно менять масло?
И мануал не качается( говорит типа файл удалён или произошла ошибка)
ArielkA, мануал на шестисотку качай....там и на русском есть
Гумыч, а вы через сколько тыс км примерно меняете?
я сам новичок только купил....поэтому и мануал качал
