Простая подставка, для обслуги.
Ametist
всем привет! вобщем, смотрел, смотрел на картинки, и решил тоже себе подставку сделать. сначала сделал как у vadera. поставил на неё мот. не понравилось как он на ней стоит- не очень устойчиво. приварил ещё с другой стороны точку опоры и стало всё супер! а рычаг сделал съёмный, мало-ли, вмашину запихнуть. рычага достаточно пол метра длины. одной рукой за руль придерживаю, другой за багажник, а на рычаг ногой надавил немного- он прыг и стал на подножку. мот можно и одной рукой немного придерживать - при подъёме -опускании стоит очень уверенно.
  • Ответов 99
Поделюсь своим "опытом". Для поднятия моца использую обычный домкрат, пототом просто кирпичей несколько с доской положил и всё. Сейчас заменил кирпичи несколькими деревянными брусками. Бюджет конструкции - около ноля.
В субботу попробовал подставкуиз доски, доску нашел не очень широкую поэтому пришлось подкладывать швелер, вообщем получилось не очень, буду варить из уголков
Добавлено (15.02.2011, 22:18)
Товарищ сваял
http://photofile.ru/users/mikron/96371806/
volkswagen,
отлично получилось.
Для полноты информации хорошо бы размеры указать, какие реально получились , и какие хотел бы после использования (например выше , ниже, шире).
Использование ноги при поднятии - это несомненный плюс, руками моц придерживать можно.
Съемный рычаг - тоже здорово.
Добавлено (16.02.2011, 06:05)
Mad_Max,
Товарищу грамоту от архимеда!
Крассавец.
размеры сделал чуть другие чем у vadera. во-первых сделал выше чтобы колесо заднее висело (висит на 8-10 см от земли). и сделал шире, чтобы было устойчивее. вечером померяю. вобщем, достаточно удобно.
В моей был смысл несъёмности рычага, именно как дополнительной точки опоры, потому и стоит устойчиво и не поколебимо
Заднее колесо и так висит над землёй, а невысоко потому, что под передним тоже подставка.
Mad_Max, За мини подъемник зачет однозначно!!! Блин но хочется что-то мобильно возимое с собой. У кого есть варианты использования?
Я себе из домкрата сделал, себестоимость 500р. Вот такой.
