Devil75rus Опубликовано 28 сентября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 я вот так выставляю, два бруска на 15 под мотоцикл, наклонил на боковую подножку, в это время брат бруски подкладывает и мотоцикл на центральную)) подножку встает легко, переднее колесо жалательно упереть для большей устойчивости при ремонте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 8 октября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 Я просто оставлю это здесь: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pain Опубликовано 21 августа, 2013 ; Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 Хотел сделать подставку под маятник чтобы например цепь смазать одному или подтянуть, вот сегодня "допилил" устройство под названием Талреп. В этой теме уже была похожая подставка весьма ладная и аккуратная от ДеДима, , но у меня не густо с инструментом и деталями. Поэтому купил за 135 рублей Талреп M16 в ближайшем строительном магазине Ametist, тоже об таком же подумал. К сожалению был только "Крюк" - "Кольцо". Из кольца с помощью ножовки по металлу сделал вилку, тут же поднял мотик.. заднее кольцо свободно закрутилось, не сильно покачал мотик, вполне устойчиво:Крутиться с усилием, но руками без рычага, наверное было бы удобней взять талреп чтобы у него на обоих концах были кольца и сделать две вилки, но в наличии были только такие, в следующий раз попробую на асфальте поднять. В скрученном состоянии:Закинул в кофр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neo-hmd Опубликовано 22 августа, 2013 ; Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 Pain, а это идея! У меня централка есть, но талреп при доработке отлично поднимает переднее колесо. Вместо крюка можно вкрутить болт и на конце зажать какую-нибудь металлическую пластину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Progrediens Опубликовано 22 августа, 2013 ; Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 Пользовался вот таким подъёмником при обслуживании Стида и 700-го Трансальпа:Для Трансальпа снимал стержни, клал деревяшку, и поднимал мотик под крепления центральной подножки - удобно и устойчиво, назад не заваливается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drknow Опубликовано 21 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 У меня тоже с Сорокин инструмента, но человек из Красноярска. Есть ли у них такое? Берешь хорошую доску. Сбоку от мотоцикла кладешь опору немного выше брюха. Под моторную часть подсовываешь доску и одним концом ставишь на опору, а другой конец поднимаешь домкратом. Для надежности под поднятый дркгой конец ставишь опору. Мотоцикл висит на брюхе, как на сорокинском мотодомкрате (как вариант).Добрый день! Подскажите, какой ширины брали ручку для подката сорокина. там два варианта. 320 и 470 мм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 21 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 Сварить не пробовали?Час работы при наличии метала,сварки и болгарки.Дрель ещё для отверстий под колёсики. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drknow Опубликовано 21 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 Сварить не пробовали?Час работы при наличии метала,сварки и болгарки.Дрель ещё для отверстий под колёсики.А размерами не угостите? Руки, болгарка, сварка, металл какой-то и желание есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 21 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 Домой в 19.00 приду и скину для xl600.Есть картинки в инете(Подставки под мотоцикл).Ничего сложного.Был бы трубогиб,ещё легче.Не на пол метра же вывешивать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 22 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Продолжу темку. Нашёл выход за 500 рублей. Увидел внизу 2 прилива, по центру весь мот вывешивается, спереди, только переднее колесо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
