Сапёрная лопатка
HEKOT
У меня Фискарь колун есть. С маленьким пластик одинаковый. Не треснет
  • Ответов 78
/_fr/20/0424696.jpg/_fr/20/8166408.jpg
/_fr/20/8577231.jpg/_fr/20/6501886.jpg
Компактность и надёжность, можно и дрова порубить.
А уж как хороша для рукопашки
по итогам годичной эксплуатации лопатки вот такой
- вырубал снежно-ледовую колею, чтобы выскочить из неё на своей БМВ
- откапывал засаженную в песке свою БМВ
- рубил ветки, подкладывать под колёса, когда выбирался из этой песчаной ловушки.
- использовал в той же ситуации как подкладку под домкрат, когда поднимал машину над колеёй
- рубил небольшие деревца на дрова для костра
не затупилась, не лопнула, не погнулась.
недостатки:
- при рубке дров, рук и голов возникает крутящий момент вокруг продольной оси - всё же штык не плоский, а чуть изогнутый
- пролюбилась, сорвавшись с нейлонового хомутика, который её крепил к дугам моца, на МКАДе.
однозначно куплю ещё одну такую - ВЕЩЬ.
брал тут
Добавлено (09.12.2012, 21:04)
Quote (MIRAGE)
67$ http://www.ebay.com/itm....wt_1111
Кто заказывал что с Ебея? Может заказать такую?)))
а чё, за 860р слишком дорого будет?
http://www.splav.ru/goodsdetail.aspx?gid=20090618130534336466
Штык малой сапёрной лопаты для каменистых грунтов разрабатывался как универсальный шанцевый инструмент
Изготовлен из рессорной стали марки 65Г толщиной 2 мм
Закалка штыка имеет твёрдость 54 ед. HRC (по Роквеллу)
Закалка происходит в борно-солевой ванне методом полного погружения, что обеспечивает равномерный прогрев и отсутствие внутренних напряжений, как при горновом и ТВЧ нагревах. В следствии этого избегается появление микро трещин в массе материала и возможность последующего разрушения изделия. Кроме того при взаимодействии с борно - солевым раствором на поверхности металла образуется более прочная оксидная плёнка, которая противодействует ржавлению
Рукоять лопаты изготовлена из обрезиненной толстостенной стальной трубы, что обеспечивает удобства хвата и диэлектрические свойства изделия
Может использоваться:
в качестве лопаты;
в качестве топора;
в положении штыка закреплённого под углом равным 90 градусов к черенку в качестве мотыги;
в положении штыка закреплённого под углом равным 90 градусов к черенку в качестве якоря для плавсредства малого водоизмещения, при умеренном ветре. Якорный шнур закрепляется через отверстия на штыке лопаты, максимально близко к чренку, далее на рукоять набрасываются несколько узловых петель якорного шнура для снятия напряжения с узла, исключения его саморазвязывания и задания вектора затопления «якоря» для заглубления в придонный грунт
Сверловка штыка лопаты обеспечивает наименьшее налипание глиняных грунтов, а так же снижение веса лопаты
Вес 1160 г
от себя ещё раз добавлю, что это не красивые слова, а реальность. шарнир просто таки свехнадёжен. прежде чем утверждать, что все шарниры складных сапёрок - сопли, сходите и посмотрите на ЭТО.
  • 1 месяц спустя...
да гавно эта лопатка с лоиса. просто гавно. копать ею и то... так... условно...
  • 5 месяцев спустя...
хм, в раздумьях:
то ли из сплава взять типа свежая из какой-то там рессорной стали все дела...
то ли на авито военный советские малые пехотные лопаты (МПЛ) продают с клеймом с елочками от 500 р. с каких-то схронов - от старости и колки дров ее согнет, 50 лет железу? чего лучше-то, мэйд ин ссср или рессорная сталь...
/_fr/20/6519248.jpg
/_fr/20/2035269.jpg
/_fr/20/6469650.jpg
k-dmitriy, ссср лучше. У меня как раз такая. По барабану ей всё, и копать и дрова рубить. Только краска с лезвия слезла.
Цитата (Димыч)
лоиса. просто гавно
СССР, аДназначно, до примерно 87 года. можно фрицевскую, но она тяжелее, железка лучше.
Вопрос, а кудой вы ея суёте на мопедку? и так-ли часто она нужна? По мне, так хороший топорик важнее, а ямку от палатки я и деревянной лопаткой, сделанной энтим топориком прокопаю.
Цитата (Las)
и дрова рубить
Ну нет, мозг ей, конечно можно, пару дровин, тоже, но вспомни историю, русич имел нож и топор. Причем ножик не большой,а средний, чтоб колбаску резати.
хм, а есть типа и современные http://www.irma-l.ru/category_65.html
Лопата производства 1990-91 года.
Чехол из брезента плотностью 500-550 г/м кв. с кожаным ремешком. Производство 2010-13 годы.
ток я не понял 2010-13 это к лопате или чехлу относится
оффтоп: во еще какую штуку надо заиметь http://www.irma-l.ru/product_111.html Армейский котелок комбинированный с фляжкой и с подкотельником
Добавлено (16.07.2013, 00:33)
barinos, топорик хорош - но не лопатка, лопатка хороша - но не топорик. но все же лопатка кажется как-то более универсальной из этих двух вещей, и из песка и т.п. выкопаться можно (или наоборот подсыпать), и КОГДА НАДО порубать чего - понятно что не пни. а то вот ехал недавно по тропке лесной, а там видать ураган прошел, дерево повалило, небольшое сантиметров 15 в диаметре, не объехать, пришлось руками мелкие ветки отрывать и под ним проезжать, но это повезло что оно под 45 град. к земле лежало, а то пришлось бы развернуться.
