borkhes Опубликовано 18 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 Промывку-то купил? Ссылок как их мыть уже нашёл? Ты главное запоминай/фотографируй где там что, а то потом можно собрать не так и пока не установишь на двигло ни за что не догадаешься) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 18 апреля, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 Quote (borkhes)Промывку-то купил? Ссылок как их мыть уже нашёл? Ты главное запоминай/фотографируй где там что, а то потом можно собрать не так и пока не установишь на двигло ни за что не догадаешься) разобрал и осмотрел карбы - вроде бы всё ок, все мембраны целые и на просвет дырок невидно использую вот эту статью про чистку карбов все этапы разборки зафоткал - вот ссыль на альбом сейчас промывал карбы ацетоном, завтра спреем буду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 18 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 компрессором бы ещё продуть, или насосом на худой конец. Брызгалки эти без воздуха - уйня по большому счёту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 18 апреля, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 есть непонятный момент - винт качества на карбе переднего цилиндра был закручен на 2,5 оборота (размерность главного жиклера 118), а на карбе заднего цилиндра - на 3 оборота (размерность главного жиклера 120) а вот что пишут в Haynes Service & Repare Manual: Main jet: XL600V-H to R (1987 to 1995) models: Front cylinder 128 Rear cylinder 130 XL600V-T( 1996) models: Front cylinder 118 Rear cylinder 120 XL600V-V to X (1997 to 1999) models: Front cylinder 115 Rear cylinder 118 Pilot screw setting (turns out): XL600V-H and J (1987 and 1988) models 2 1/2 XL600V-K to P (1989 to 1993) models 2 1/4 XL600V-R to T (1994 to 1996) models 1 3/4 XL600V-V to X (1997 to 1999) models 2 1/4 т.е. если верить этому мануалу винты качества должны быть одинаково закручены на 1 и 3/4 оборота каждый вопрос - на сколько оборотов всё-таки закручивать эти винты?!..Добавлено (19.04.2011, 01:05)---------------------------------------------Quote (Gesser)компрессором бы ещё продуть, или насосом на худой конец. Брызгалки эти без воздуха - уйня по большому счёту. а компрессор которым колеса накачивают сойдет?.. можно попробовать баллончики со сжатым воздухом для очистки компов.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 18 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 Quote (-=Falcon=-)а компрессор которым колеса накачивают сойдет? неа, не прокатит, там "напора" нет. Quote (-=Falcon=-)если верить этому мануалу винты качества должны быть одинаково закручены на 1 и 3/4 оборота каждый угу А табличка хорошая, её бы куданить на сайт в закладки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 18 апреля, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 Quote (Gesser)неа, не прокатит, там "напора" нет. получается, что без профессионального компрессора никак не продуть?.. или всё же есть способ какой?.. Quote (Gesser)угу так что, на 1 и 3/4 откручивать каждый?.. почему же тогда были совсем другие значения, да ещё и разные?.. регулировка "по воздуху" идет, т.е. у меня на холостых беднило сильно или это ко всему диапазону оборотов относится?.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 18 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 делай по мануалу. Потом если не понравится на глаз доподстроишь. Возьми обычный ножной насос, ногой резко давишь, струю куда надо направляешь. Думаешь до тебя никто в эти карбы ниразу не лазил?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 18 апреля, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 Quote (Gesser)Потом если не понравится на глаз доподстроишь когда поставлю, уже не подлезть потом к этим винтам будет Quote (Gesser)Думаешь до тебя никто в эти карбы ниразу не лазил?)) вот я сижу и думаю, а вдруг этот абстрактный карбюраторщик некий смысл в эти настройки вложил?.. ) Quote (Gesser)Возьми обычный ножной насос, ногой резко давишь, струю куда надо направляешь. есть идея, не знаю только получится ли - а что если автокомпрессор подключить к пульверизатору, ну тому которым цветы опрыскивают?.. в емкости будет нарастать давление, а при нажатии на "спуск" мощная струя воздуха на выходе а вообще вот такие штуки продаются, правда, дороговато Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sNeG Опубликовано 19 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 на обычный авто компрессор нужно насадку надеть с уменьшенным диаметром и продуть, либо насосом с помощью помощника. Кстати, ацетон резинки только так разъедает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 19 апреля, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 ну что, сегодня всё что мог промыл-продул в карбах и всё аккуратнейшим образом собрал и установил обратно на мот завелся без проблем, но особых изменений пока ехал на моте со стоянки домой не заметил приехал домой, вытащил синхронизатор - оказалась моя прошлая синхронизация почти не сбилась после чистки и потребовала совсем небольшой корректировки (на одно деление стрелки расходились) получается что хоть я и перебрал карбы, всё что это мне дало - лишь уверенность, что внутри них всё в порядке: стрелка тахометра по прежнему немного покачивается плюс какие-то непонятки с подсосом - завожу на холодную, мот дергается обороты не держит, включаю подсос а он всё равно больше 1.5 -2 тысяч не держит обороты при включенном подсосе, как-то странно.. но если ручкой подсоса немного поиграть, то иногда вдруг он схавтывается и поднимает обороты до трех тысяч опять же - после долгих поездок (двигатель хорошо прогревается) в итоге удается выставить стабильный ХХ на 1.3 тысячи и он не гуляет, но после того как мот постоит ночь, то эти настройки холостого хода оказываются заниженными, на них он уже дергается - что за хрень?.. может я мало грею?.. но не полчаса же стоять греть?.. ответьте кто-нибудь, я уж думаю, может перебои в зажигании идут?.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
