parmёnoff Опубликовано 21 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 Quote (-=Falcon=-)я перед тем как мот спать уложить накрутил на слух и ощущения - на 4 оборота отвернул винт качества карба заднего цилиндра и на 3.5 карба переднего цилиндра (не много ли это?.. у меня стандартные значения - 1 и 3/4.), ..... на горячем если подсос открыть, глохнет сразу. А чего ты хочешь? Забогатить смесь на холостых и добавить ещё подсосом на прогретом моторе? Конечно он заглохнет. В общем сделай всё по мануалу и, как посоветовал Gesser, отруби тахометр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 21 апреля, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 Quote (parmenoff)А чего ты хочешь? Забогатить смесь на холостых и добавить ещё подсосом на прогретом моторе? Конечно он заглохнет. В общем сделай всё по мануалу и, как посоветовал Gesser, отруби тахометр. подсос работать толком перестал на прогреве (еле-еле 1500 держит), по крайней мере при стандартных значениях для винтов качества на хрена тахометр отрубать?.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parmёnoff Опубликовано 21 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 А чтобы тебя не беспокоили плавающие обороты(с чего всё начиналось). Вообще холостой ход и карбюратор вещь тонкая. Я бы на это забил на время. А потом по состоянию свечей посмотрел на состав смеси. Хотя лучше газоанализатором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sNeG Опубликовано 22 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 Подсос не работает не изза того что смесь неправильно настроена, возможно где то в самой системе подсоса проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 22 апреля, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 Quote (sNeG)Подсос не работает не изза того что смесь неправильно настроена, возможно где то в самой системе подсоса проблема действительно, сегодня все варианты настройки винтов качества испробовал - бесполезно, подсос не пашет ни на полностью холодном (обороты не поднимаются выше тысячи), ни на горячем двигателе (моментально глохнет). кстати, холостые теперь на прогретом держит ровно, стрелка не дрожит и не качается - использовал методику "падения оборотов ХХ" для регулировки качества из мануала Хонды, единственное странно что при этом количество оборотов на которые откручены винты - 4 1/4 и 3.5 для карбов заднего и переднего цилиндров соответсвенно, при дефолтных 1 и 3/4 для каждого. не многовато ли, это нормально?.. карбы работают полностью синхронно. остается теперь разобраться с прогревом - поскольку подсос теперь вообще не получается использовать, прогреваюсь ручкой газа. я уж даже открутил плунжеры подсоса, протер их очистителем, попрыскал в отверстия под плунжеры на карбе - толку нуль. в том, что карбы собрал правильно абсолютно уверен, в процессе фоткал любое малейшее действие и собирал строго в обратной последовательности по фоткам. тросики подсоса полностью смазаны были ещё зимой, ходят отлично. вообщем, я уже в отчаянии. до переборки подсос худо-бедно но работал нормально. давайте подумаем вместе, в чем может быть проблема, хотя бы в теории. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DITER Опубликовано 22 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 С подсосом заводят только при отрицательных температурах если карбы норм работают-езди так! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 22 апреля, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 Quote (Lysik)С подсосом заводят только при отрицательных температурах biggrin если карбы норм работают-езди так! на остальных режимах меня всё устраивает, но это не нормально, я так не могу - надо исправить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 22 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 Забей. Подсос нужен только для того чтобы завести холодный двигатель. Прогреть лучше ручкой газа. Мне прогрев подсосом никогда не нравился. У трансальпа два положения подсоса. Либо включен, либо выключен. Прогревать на подсосе - это лишний раз засирать свечи и мучать высокими оборотами холодный двигатель. Не работает и хер с ним, от греха подальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 22 апреля, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 я в этом плане задрот если что-то должно работать, можно этим не пользоваться, но работать всё равно должно всё. к тому же может тот факт, что обогатитель не работает, ещё на какие-нибудь режимы влияние оказывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nak Опубликовано 23 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 Quote (-=Falcon=-).....к тому же может тот факт, что обогатитель не работает, ещё на какие-нибудь режимы влияние оказывает. Не оказывает - он нужен только для запуска на холоде.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
