ТО и подготовка к сезону б.у. мотоцикла
Quote (borkhes)
Крутим, пока не чувствуем, что цилиндр задыхается, потом понемногу добавляем
так что всё-таки мы винтом качества регулируем - бензин или воздух?..
  • Ответов 470
На ТА-шных карбах насколько я понял - бенз. А вообще есть хорошая книжка "Топливные системы мотоциклов". Толстая, со всеми подробностями и деталями. Жаль я её не читал...
"что-то непонятно, что это за число оборотов такое и где оно в мануале указано?.."
Закручиваешь винт до упора (не прилагая усилий, нежно), потом выкручиваешь на это число оборотов. Чуть выше писали:
Pilot screw setting (turns out):
XL600V-H and J (1987 and 1988) models 2 1/2
XL600V-K to P (1989 to 1993) models 2 1/4
XL600V-R to T (1994 to 1996) models 1 3/4
XL600V-V to X (1997 to 1999) models 2 1/4
Это изначальное положение винта, от которого пляшем.
Quote (Vitekzu)
это я знаю, сам же и писал )
я про другое число оборотов спрашиваю, на которое в самом конце приведенной методики предлагается винты откручивать - оно тоже специфично для каждой модели
Quote (borkhes)
эта книжка у меня есть, книжка хорошая, но там же не написано "по воздуху" или "по бензину" регулируются карбы на ТА
"в самом конце приведенной методики предлагается винты откручивать - оно тоже специфично для каждой модели"
А, понял тебя. Ну да, в мануале 1 оборот.
насколько помню - по воздуху. Там канал из камеры с мембраной до винта идёт.
Quote (-=Falcon=-)
Правда? А я в своё время нашёл главу посвящённую своим карбам и выяснил все нужные вопросы. Но честно говоря, уже ничего не помню из того, что выяснял.
Quote (-=Falcon=-)
Quote (borkhes)
Quote (Gesser)
вообщем так - на ТА стоят карбы Keihin CV, качество на них регулируется "по топливу", т.е. при закручивании винтов качества смесь обедняем, при откручивании обогащаем
остается только открытым вопрос в грамотной настройке качества
я перед тем как мот спать уложить накрутил на слух и ощущения - на 4 оборота отвернул винт качества карба заднего цилиндра и на 3.5 карба переднего цилиндра (не много ли это?.. у меня стандартные значения - 1 и 3/4.), вроде как ситуация улучшилась, проверю завтра как на холодную заводится будет, будет ли с подсосом хотя бы до двух тысяч доходить - на горячем если подсос открыть, глохнет сразу.
Quote (Gesser)
уничтожь тахометр - одной головной болью будет меньше))
дело-то не только в оборотах, подсос не работает толком
