ТО и подготовка к сезону б.у. мотоцикла
грузовой аккумулятор 6СТ-190,на 190 амперчасов
правильно подсказали-попробуй от пускозарядного устройства
пользуюсь большим зарядником,от него и варю
у зарядного расчитанного на малый ампераж могет вылететь диодный мост
  • Ответов 470
А не проще новую купить, русскую батарейку за писот рублей http://www.tyumen-battery.ru/68/136
Quote (-=Falcon=-)
а аргонной если?..
или ещё вариант, по-моему, читал где-то, что компактной ручной горелкой народ как-то сваривал - вариант или нет?
я посоветовал способ сделать самому,а не отдавать кровные дяде Васе
Добавлено (25.04.2011, 15:45)
Quote (sNeG)
вариант
-=Falcon=-, АКБ 3 годика исполнилось в апреле.... странно, вроде как нормально все было, да и не грелось особо.
Если есть возможность припаять новую клему - делай. Или просто купи новую АКБ....
Quote (-=Falcon=-)
какой из них 190-й
- 190 /ч от грузовика.....
блин, такие советы - у меня же нет ни аккума от грузовика, ни пускозарядочных устройств
ситуация проста - есть 3-летний аккум от мота, у которого лопнута минусовая клемма и который надо либо как-то качественно починить подручными средствами, либо поменять (на что-то бюджетное, но неплохое)
что из подручных средств есть - пара обычных паяльников, канифоль, спираль олова для пайки, маленькая ручная горелка (температура где-то 1300 градусов)
батарейки большие есть несколько, правда не пойму как их разбирать - стамеской расхреначить или ещё как?..
могу снять акб Varta 60 а/ч с машины ради этого дела (если он подойдет и не сломается после этого) и попробовать сварку угольком (в инете, кстати, пошерстил - все рекомендуют использовать для сварки угольком мотоаккумулятор, так что я не пойму, почему он сам себя заварить не сможет?)
слышал, что на сибихи покупают и ставят гелевые акб из Чип и Дипа за 500 р. есть у кого-нибудь подобный опыт для ТА?..
Добавлено (25.04.2011, 19:14)
Quote (hondacb600)
я посоветовал способ сделать самому,а не отдавать кровные дяде Васе cool
просто тут вопрос, что выгоднее по деньгам получится, если нет оборудования - отдать сделать дяде Васе занедорого, закупиться всем необходимым и сделать самому, или купить новый бюджетный аккум
Добавлено (25.04.2011, 19:17)
сколько вообще срок службы мотоаккумуляторов - 3 года, это как много, нет?..
в принципе работал он нормальн - подлил ему немного дистилированной воды, зарядил полностью слабым током - всё было гуд
правда, клеммы сразу, конечно, слабовато смотрелись - их как-будто от перегрева покоробило (какие-то деформированные и мягкие) - думаю, на подходе и плюсовая клемма
Ну возьми да попробуй, делов-то на полчаса. ПРосто не бери большую батарейку, хватит уголька от пальчиковой.
Quote (borkhes)
хочу убедиться, что если я с машины акб сниму в качестве источника, то она не испортится после окончания экспериментов
и ещё - прочитал, что свои преимущества есть как у подобной сварки прямой полярности ("-" к угольку), так и у обратной ("+" к угольку), так почему всё же лучше в данном случае использовать сварку обратной полярности?..
какие провода использовать?.. ток там большой будет?.. надо ли какие-то защитные средства использовать?
просто опыта в сварке - нуль
В данном случае тебе полярность сварки не важна.
Ответ на все вопросы вот тут: http://tinyurl.com/3wcnvgl
Ну или вот: http://lunohodov.net/forum....start=0
Quote (-=Falcon=-)
Проведи эксперимент - опыт и появится. Лично у меня опыты с угольной дугой были классе в 8м, многое уже забыл. Может hondacd600 расскажет, но я так понял хитростей особо там нет.
borkhes, Хорошие ссылки,все нормально описано.
С легковушки аккум тоже справица с задачей, намотаешь провод на уголек,в этом же месте плотно держи пассатижами.
Лучше все делать на улице-дыма будет не мало.
Не получится-херни его об соседскую стену и с умиротворенностью буддиста купи новую батарею Аминь
Quote (hondacb600)
не забудь на видео снять этот момент - в разделе юмор будет уместно
