ТО и подготовка к сезону б.у. мотоцикла
Цитата (Gesser)
Это слишком большой зазор. Посадить немного с усилием - всё станет на место.
а чем страшен большой зазор?
Колесо же стянуто осью и разойтись не может, единственно, что контактная демпферная резина будет иметь меньшее пятно с ступицей колеса...
  • Ответов 470
Цитата (-=Falcon=-)
а кто подскажет, это нормально что между креплением звезды и втулкой заднего колеса присутствует "зазор"?
отличная сщелка
/_fr/21/2144699.jpg
все нормально у тебя,вот мое колесо.
Цитата (Gesser)
попробуй без резинок. такой же зазор?
попробовал без резинок:
щель остается, упирается втулкой (той что между подшипниками колеса и звезды)
если чуть наклонить - на 1мм погружается и крепление упирается уже "ногами" в основание ступицы
Цитата (chestar700)
отличная сщелка
ну я, собственно, так и подумал, что скорее всего всё ок )
вот зачем этот зазор? выглядит как-будто уплотнения какого-то не хватает
с толку сбивает )
Цитата (chestar700)
-=Falcon=-, отстань от колеса
прогрессию и маятник переберу, поставлю на место и отстану ) оно мне просто стоит глаза мозолит )
Добавлено (18.04.2013, 13:49)
кто подскажет, есть на форуме толково раскрытая тема как сцепление правильно поменять?
мануал
по 650-му у себя менял,есть немного нюансов.
Цитата (parmenoff)
есть даже статья, представь себе.
да действительно, что-то я не заметил её, спасибо!
обязательно ли новую гайку? всё купил - усиленный полный комплект дисков (как фрикционных, так и стальных) с пружинами, прокладку на крышку, а про гайку, блин, забыл
у меня ещё такой момент - в прошлый раз по весне чистил от нагара диски сцепления у Мотохелпа, он заодно вытащил оттуда две шайбы (одна из них коническая) - объяснил, что так дольше протянет. теперь не совсем понимаю как их правильно назад поставить? и крышку на герметик тогда посадили, его чем, стамеской отдирать?
гайку тогда старую оставили, Володя сказал всё ок.
гайку новую,старая при затяжке ровненько на место бывшей завальцовки стает.
крышку посаженную на правильный герметик рез.молоточком или через деревяшку тихонько отстучать.
при посадке опять же на герметик,не трэба усердствовать с ним,лишнее в движок попадет.
и читайте правило пользования герметиком.
Картинка для ТА700. Думаю принцип тот-же и для 600-650.
Герметик удалять так чтобы не повредить привалочные поверхности на крышке и картере.
