-=Falcon=- Опубликовано 1 мая, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2011 если кому интересно - клеммы с горем пополам восстановил перед этим попробовал позаряжать/потестить АКБ, понял что емкости уже почти нету, поэтому особо испортить ничего не боялся использовал для восстановления ручную горелку, работающую на зажигалках, и свинцовые рыболовные грузила: горелка: было: стало: маркировка АКБ: получилось не очень аккуратно, да и корпус АКБ немного поплавился - но, т-т-т, крепко, пассатижами пытался шатать - не получилось я не заливал свинец сверху, а проплавлял стык немного кроша туда канифоли, занятие довольно геморное, возился несколько часов надеюсь, поработает без проблем пока новым не разживусь Добавлено (02.05.2011, 00:58) --------------------------------------------- вот и первая тысяча позади ) обнаружилось неприятное - мой ТА есть масло точнее масло куда-то ушло пришлось сейчас долить около 350 мл вот теперь думаю - во-первых, как он его съел (подтеков нигде нет, дым прозрачный, на свечах нагар нормальный)?.. во-вторых, что к этому привело - динамичный продубас на 600 км в прошлые выходные (скорость доходила до 150 км/ч) или день на эндуро трассе в эти выходные (первая-вторая-первая-.. передачи, скорость не более 40-50 км/ч в течение 5-6 часов)?.. в-третьих, как проверить, что движку от езды с малым количеством масла (на самом краешке щупа) плохо не стало?.. прошу, если кто знает, ответить пообстоятельнее, а то я переживаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slvovich Опубликовано 3 мая, 2011 ; Поделиться Опубликовано 3 мая, 2011 -=Falcon=-, ты чего с ним делал??? Я масло только при замене менял.... уровень всегда был в норме, к 5000км пробега опускался на середину... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 4 мая, 2011 ; Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 Quote (-=Falcon=-)если кто знает, ответить пообстоятельнееКак уровень измерял, сколько лил? Измерял уровень сразу после замены или после того, как двигатель с полчасика поработал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 4 мая, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 в принципе ничего особенного ни делал, только то что выше писал изначально поменял масло ещё когда он дома хранился - залил около 2.7 литров по самую верхнюю метку, измерял на центральной подножке потом когда выкатился и начал ездить, первые дни доставал щуп, смотрел - всё было гуд потом подзабил и решил проверить уже спустя две недели - масло было у самой нижней метки долил около 250 мл ещё раз проверил свечи - вроде всё без криминала на всякий случай, как должны выглядеть свечи если масло ест?.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 4 мая, 2011 ; Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 колпачки поменять бы тоже, стопудова подзадубели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вов@ныч Опубликовано 4 мая, 2011 ; Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 Quote (-=Falcon=-)обнаружилось неприятное - мой ТА есть масло точнее масло куда-то ушло пришлось сейчас долить около 350 мл вот теперь думаю - во-первых, как он его съел (подтеков нигде нет, дым прозрачный, на свечах нагар нормальный)?.. во-вторых, что к этому привело - динамичный продубас на 600 км в прошлые выходные (скорость доходила до 150 км/ч) или день на эндуро трассе в эти выходные (первая-вторая-первая-.. передачи, скорость не более 40-50 км/ч в течение 5-6 часов)?.. в-третьих, как проверить, что движку от езды с малым количеством масла (на самом краешке щупа) плохо не стало?.. у меня по оффроуду (скорости не более 100, обороты 3-5 тыщ) не ел вообще, а при скоростях за 140 (ехал 100 км 140-160 не ниже) съело грам 200.... у друга та же история.... отсюда вывод что это конструктивная особенность трансальпа с большим пробегом..... Gesser, +1 а поможет ли это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 26 марта, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 что-то в своей темке в этом году не отписывался совсем а между тем ТО-2012 уже подходит к концу ) два вопроса: - чем промазать тросики? в прошлый раз смазал тефлоновой-спрей смазкой, получилось зачетно, работала на отлично, но в этом году в продаже её никак найти не могу - каким прибором давление масла проверить? из автомира что подойдет, есть у кого опыт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strange_rr Опубликовано 26 марта, 2012 ; Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 Quote (-=Falcon=-)в прошлый раз смазал тефлоновой-спрей смазкой, получилось зачетно, работала на отлично, но в этом году в продаже её никак найти не могу В веломагазинах видал смазку для велоцепей с тефлоном. Она жидкая и не загустевает. Я смазывал тросики обычной отработкой. ) У меня тоже вопрос к мотообщественности: как часто надо промывать карбюраторы? У меня мотоциклу 10 лет, пробег небольшой, тысяч 25 прим, по России всего 8 тыс., но холостые обороты слегка плавали. Вот думаю, надо ли ковырять карбюраторы, или пусть работают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 26 марта, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 чистка-синхронизация - хороший тон перед сезоном, синхронить лучше ещё и в середине сезона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 28 марта, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 Quote (-=Falcon=-)- чем промазать тросики? в прошлый раз смазал тефлоновой-спрей смазкой, получилось зачетно, работала на отлично, но в этом году в продаже её никак найти не могу - каким прибором давление масла проверить? из автомира что подойдет, есть у кого опыт? так, тефлоновую смазку вроде как нашел. остается вопрос с проверкой давления масла. ещё подскажите, менял заднюю звезду - две болта с гайками конкретно прикипели, открутил, но сорвались грани и на болтах и на гайках. чем заменить можно? обычные хозяйственные подойдут или там суперпрочные-каленые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
