6EH Опубликовано 29 января, 2018 ; Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 6EH, про твою не лестные отзывы. Я склонен им верить, т.к. искал отдельно аккумуляторы взамен умершим. И смог найти минимум за 1500р и не самой большой ёмкости. Прям вот минимум-минимум какие можно. Меньше уже вообще нет смысла. Так твоя приблуда возможно даже сработает, но ёмкость указана сильно завышенная и аккумуляторы при пуске авто скорее всего с сильной перегрузкой будут работать.Обычно перед покупкой очень долго изучаю вопрос, отзывы, видео. В итоге выбрал именно эту. Каждый день я ей пользоваться не буду, он нужен очень очень редко. Объем его аккумулятора не очень интересен т.к его главная функция работает, как пишут в отзывах во всяком случае. Машину ему возможно и будет сложно завести, а мот с пол пинка. Вот примерно этими критериями руководствовался при выборе. Можно купить около 6-7 с аккумулятором реальной ёмкости 12000, но нафига не понимаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 30 января, 2018 ; Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Не, там не в этом дело. В них стоят аккумуляторы к примеру 3000а/ч и токоотдачей 40с. Путем нехитрых вычислений понимаем, что максимальный ток отдачи такого аккумулятора 120А. Стартер при холодном двигателе потребляет в момент запуска 200-300А в зависимости от двигателя авто, и 170-230А если мотор теплый. Поэтому насилие над такими аккумуляторами с таким китайским цинизмом приведет лишь к скорой их кончине... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6EH Опубликовано 30 января, 2018 ; Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Попробовал сегодня бустер на работе. Что за машина была не спросил, выглядела как сугроб. Стартер еле крутил. Завелась даже без усилия. Парень, которому надо было, взял себе попробовать завести хюндай с мертвым аккумулятором. Завтра скажет получилось или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gipoid Опубликовано 30 января, 2018 ; Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 А чисто для мотоциклетных пользовал кто, бывают такие? не большие, если без надобности бодрить большие авто АКБ зачем возить в мотике большой? Я бы не отказался от миниатюрного пускового только для мото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6EH Опубликовано 30 января, 2018 ; Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Парень завел моим бустером свой хюндай, мотор 1,4. Аккумулятор мёртвый совсем был, даже лампы не загорались. С первого раза и довольно бодро. В общем штука из разряда маст хев. В кофре лишней не будет. А насчёт размеров, не такая уж и большая она, примерно как 1,5 телефона, а вот провода с крокодилами здоровые и толстые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
}{ott@bbi4 Опубликовано 30 января, 2018 ; Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Не, там не в этом дело. В них стоят аккумуляторы к примеру 3000а/ч и токоотдачей 40с. Путем нехитрых вычислений понимаем, что максимальный ток отдачи такого аккумулятора 120А. Стартер при холодном двигателе потребляет в момент запуска 200-300А в зависимости от двигателя авто, и 170-230А если мотор теплый. Поэтому насилие над такими аккумуляторами с таким китайским цинизмом приведет лишь к скорой их кончине...И в итоге какой совет? Ткни носом,какой ннннада брать.))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
