Реле поворотнИКОВ
Mad_Max
Реле 3х контактное.
У меня засада,разьём под реле 2х контактное Г образное..Релюхи нет,где взять или чем заменить!!!???
  • Ответов 140
Александр36, есть аналоги китайские и отечественные.
Реле поворотов на ТА установлено термомеханическое. Частота мигания  зависит от мощности установленных ламп. В реле стоит спираль определенной толщины и определенного сопротивления. При протекании расчетного тока,спираль греет биметаллическую пластину, которая в последствии изгибается и разрывает контакт . Чем больше мощность ламп тем медленнее частота мигания. Прогрев спирали длительный, температура биметпластины выше , дольше остывает .Чем меньше мощность установленных ламп , тем быстрее мигает. Рисунок 224 для наглядности.
На светодиодные повороты это реле не подходит , мигает часто. Нужно ставить электронное реле, с тактовым генератором . Всегда, даже без нагрузки клацает с одной частотой. На рис микросхема генератор , включает выключает силовое реле.
Есть еще электронные реле поворотов с контролем тока , т.е. мощность ламп для правильного мигания должна учитываться !
Вот и многие писали , что в холодную погоду другая частота мигания. Это допустимо. При плохом контакте течет меньший ток и мигание частые. Думаю понятно. Фото для примера
Облегчил мои изыскания. Хотел в суб. купить, разобрать, посмотреть. А теперь разбирать не буду.
ponab4, Так присоветуй, какую лучшЕе и малогиморнЕе поставить, с тем, чтобы аварийку кнопочкой на руль сделать, под светодиодики. Из серии дешево и сердито, доступно.
Я поставил реле от ваз (номер реле могу завтра скинуть) перерезал одну дорожку на плате, теперь моргает при любой нагрузке одинаково. В панели приборов оставил лампочки накала (нужны для нагрузки реле), а в указатели вставил светодиоды.
присоединюсь)) Вы, мол, не умничайте, Вы пальчиком ткните)
