Реле поворотнИКОВ
Mad_Max
Поиграю в некропостера)
Значит имеем та400
Поворотники работают задумчиво. после нажатия рычажка следует "ттттттррррррррень" (из под приборки, где реле) и потом оно моргает.
Какой-то нехороший человек отрезал провода к передним "габаритам"(работает сейчас одна нить ламп -та что на поворотники). Я думал реле так себя ведет из-за этого. Сегодня на проводочках привесил патроны с али(по посадочным блин не подходят).... и получил тож самое.
Это реле само и надо менять на жигулевское или в пульт лезть?
https://vk.com/video23258_456239373
самая засада что это на стоящем мотоцикле оно норм. На ходу(сейчас +5) оно вообще дай бог через раз срабатывает. Страшно так ездить.
Изменено пользователем Romych
  • Ответов 140
У меня примерно раз в два года отказывает именно пульт после зимовки. Токи там большие и при плохом контакте идёт нагрев подвижной пластины.
Один раз на ходу коротнул и пошёл дым и переключателя. После чего там по плавилась контактная группа и пришлось изобретать новую, которая служит уже много лет.
Я из шприца хорошо промыл бензом, потом впрыснул тормозухи. 2 зимы отлично работает!
А релюхе нагрузки не хватает. Надо доп поворотники, может доп сопротивление поставить на каждый поворотник.
Вот это вот "ттттрень"(на видео слышно хорошо) перед тем как моргать начнет -это оно? недостаток нагрузки?
епрст, праворукий мот, блин.... 23/8 спереди и 23 сзади. Гы, где ж их взять... Koito 4523  вроде оно... поищу)
спереди сейчас есно 21/5, сзади - не знаю
у меня так жЫп задымил... в итоге подрулевой моего типа только в штатах неоригинал, 150 баксов(и то до известных событий)... в итоге разгрузил его через платку с микрореле - теперь если и коротнет, ток будет не больше 50мА)))
Подумав логически понял что трендец он везде... Не срабатывание на дороге - нскорее дело в пульте, тррреньк и прочее -реле и/или не та мощность ламп.
я как-нить сниму видос про своего ляпика.... что пришлось устранить) будет экшена часа на два)
Можно попробовать разобрать реле, ослабить пружинку и уменьшить зазор.
Старую  БСК ? на касторовом масле ? Современные очень гигроскопичны, тянут воду из воздуха и. как результат, способствуют коррозии ! Лучше  уж силиконкой брызгать...
Чего было под рукой, тем сделал. Керосином  лучше бы было. И не нужно ничего, он жирный!
Вы ещё тот "жирный" поищИте ! Обычно или авиационный ТС-1 или УаттСпирит под его видом продают.. Тест простейший - капля на белую бумагу... и поиски масляного пятна после высыхания.. Там и увидите его "жирнрсть"... Я. при поиске пор "на керосин" после сварки, специально в него масло добавляю...
Изменено пользователем dust
у меня так жЫп задымил... в итоге подрулевой моего типа только в штатах неоригинал, 150 баксов(и то до известных событий)... в итоге разгрузил его через платку с микрореле - теперь если и коротнет, ток будет не больше 50мА))) Подумав логически понял что трендец он везде...
Я пришёл к выводу, что пружинки стали слабее и пластинка прижимная потёрлась, поэтому и контакт стал хуже. Далее пластинка начинает перегреваться и плавится вся площадка. Всё, конец пульту. Только полная переборка и изготовление новых деталей внутри.
Пульт разобрал до контактов... мдя... когда предыдущий владелец говорил, что чистил и смазывал... надо было ему верить!
Хотя есть нюанс... Смазал он все смазкой для цепи! причем густо так. Не жалел! Гениально!
Отмыл) Слегка добавил силиконовой смазки. Пульт теперь работает отлично и без сбоев. "Тррреньк" осталось, но меньше.
Поменяю лампочки(едут) и посмотрим как будет вести себя реле.
