Реле поворотнИКОВ
Mad_Max
В переднем правом у лампочки нить одна сгорела. Меняй лампочку.
  • Ответов 140
Там новая. Может быть связано с коррозией в патроне? Старую лампу еле выдрал.
на ТА400 так и положено!
Ну я спецом расписал, я знаю, что так и должно быть. Передняя лампочка должна мигать при нажатии, а она тупо тухнет. А задняя загорается, явно они не так должны работать. Изменено пользователем Трупер
Трупер, Смотри массу на лампочку.
Что значит "может быть?". Ты как на медицинском форуме "у меня ни с того ни с сего болит голова". А через три страницы обсуждений "может это связано с тем, что я вчера ей сильно ударился об стену?".
В моём реле 3 провода. Чёрный, серый и коричневый. Какой из них +? К каким подключить пищалку, чтобы при обоих поворотниках работала?
К серому. Вообще то там черный, серый и зеленый.
Поделюсь своим опытом. Родное реле ТА морочило мне голову с момента покупки. Только дождь или туман или просто сырость - я получал весь букет симптомов, упомянутый в этом посте. Начиная от задержки срабатывания и не срабатыванием вообще. Вместо мигания поворотника я слышал жужжание реле.
С этим жужжанием я заехал в магазин "ГАЗ Детали Машин" и приобрел трехконтактное реле калужского производства. Наверное для "Газели" или "Волги". Код детали видно на фото.
Снял старое реле и выломал потроха из корпуса, в котором оно жило. В этот корпус плотно впихнулось русское реле.
От старого реле взял контакты и примотал к ним проводки от контактов нового реле. Так получилось подключение к электросистеме мота.
Проехал уже 2 тысячи километров, Реле исправно тикает и радует глаз и слух. Даешь русификацию Трансальпа! :)
Так вот как родное выглядит. У меня уже был переходник с родного. Ставил от 2108, экономия в 30 раз
  • 11 месяцев спустя...
Та же фигня, в одну сторону маргать начинает с задержкой, секунды 3, после поворота рычажка. Ржачно то, что налево на обгон без проблем, а направо типо парковаться - с неохотой
Идентичные симптомы! Вот прям один в один! Налево почти всегда срабатывает, направо совсем плохо..
У вас чем все закончилось?
перебрать, промыть. таж ботва была
А сложно вынуть ее чтобы разобрать? Левую ручку всю разбирать?
