Александр36 Опубликовано 24 февраля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Реле 3х контактное.У меня засада,разьём под реле 2х контактное Г образное..Релюхи нет,где взять или чем заменить!!!??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantom Опубликовано 24 февраля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Александр36, есть аналоги китайские и отечественные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр36 Опубликовано 24 февраля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Ок..спасибо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ponab4 Опубликовано 24 февраля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Реле поворотов на ТА установлено термомеханическое. Частота мигания зависит от мощности установленных ламп. В реле стоит спираль определенной толщины и определенного сопротивления. При протекании расчетного тока,спираль греет биметаллическую пластину, которая в последствии изгибается и разрывает контакт . Чем больше мощность ламп тем медленнее частота мигания. Прогрев спирали длительный, температура биметпластины выше , дольше остывает .Чем меньше мощность установленных ламп , тем быстрее мигает. Рисунок 224 для наглядности.На светодиодные повороты это реле не подходит , мигает часто. Нужно ставить электронное реле, с тактовым генератором . Всегда, даже без нагрузки клацает с одной частотой. На рис микросхема генератор , включает выключает силовое реле. Есть еще электронные реле поворотов с контролем тока , т.е. мощность ламп для правильного мигания должна учитываться ! Вот и многие писали , что в холодную погоду другая частота мигания. Это допустимо. При плохом контакте течет меньший ток и мигание частые. Думаю понятно. Фото для примера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 24 февраля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Думаю понятно. Фото для примераОблегчил мои изыскания. Хотел в суб. купить, разобрать, посмотреть. А теперь разбирать не буду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 24 февраля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 ponab4, Так присоветуй, какую лучшЕе и малогиморнЕе поставить, с тем, чтобы аварийку кнопочкой на руль сделать, под светодиодики. Из серии дешево и сердито, доступно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nemecz Опубликовано 24 февраля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Я поставил реле от ваз (номер реле могу завтра скинуть) перерезал одну дорожку на плате, теперь моргает при любой нагрузке одинаково. В панели приборов оставил лампочки накала (нужны для нагрузки реле), а в указатели вставил светодиоды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пальмыч Опубликовано 25 февраля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 ponab4, Так присоветуй, какую лучшЕе и малогиморнЕе поставить, с тем, чтобы аварийку кнопочкой на руль сделать, под светодиодики. Из серии дешево и сердито, доступно.присоединюсь)) Вы, мол, не умничайте, Вы пальчиком ткните) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ponab4 Опубликовано 25 февраля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 сердитей нет!Цвета проводов для ТА 650 , для 600 схему нужно смотреть . Аварийка работает при включенном зажигании . Если делать , чтоб работала при выключенном зажигании, нужно городить доп. контакты отключать +Vs от борт сети. И этот +Vs запитывать через предохранитель на аккум. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nemecz Опубликовано 25 февраля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Реле такоеВ верхнем левом углу перерезанная дорожка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
