Реле поворотнИКОВ
Mad_Max
Evseich, у меня такое происходит на подсосе! Я голову сломал, что это такое. Всё работает как часы. Грешу на утечку в реле ручек, но и они работают как часы и АКБ не разряжается. Чото забил на это.
Но реле то изнашивается... Постоянно щелкать
  • Ответов 140
аварийка есть ли на та 600 97г
нет.
блокируется ли руль
да, как почти на всех моцах
При включении зажигания мелко щелкает реле поворотников, как при перегоревшей лампе. Поворотники работают нормально. Пульт разобрал все чисто. Реле накрылось или где то коротит хз что..?
Разобрался. Коротит в кетайской трехпроводной кнопке аварийки. Особенно в дождь..
Ребята поменял задние повороты . Поставил не родные с лампочками  .Начали быстро моргать повороты . Чо за фигня ? Раздрожает . Как вылечить ?
Спасибо Димыч.
Подскажите по лягушке заднего тормоза.  Если она долгое время постоянно была включена. Ей может пипец прийти ? Спасибо.
В этой теме писал, что у меня щелкало реле при подсосе. Пару последних моек назад начало щелкать после мойки, пока не высохнет. Сегодня в Чувашии обломилось крепление, реле упало в самую воду между вилки, в итоге километров 200 щелкало при зажигании (но поворотники работали), потом поворотники включались, но мигать перестали. Купил реле от ваз 2108 трехконтактное, пока работает отлично, но, кажется, нуждается в герметизации презервативом Гусар
Насчет поворотников, моя наработочка по ВАЗовским релюхам - им не хватает вместо щелкающего реле силового верхнего ключа. После доработки хоть сплошняком в эпоксидку. На машине работает идеально до сих пор. http://www.nexia-club.ru/f/remont-elektrooborudovanie/12961-otchet-o-sozdanii-beskontaktnogo/
Дикий Серж, госсподи исусе, это я ниасилю. У меня детская травма, меня выпилили из кружка радиопаяния (( Очень подозреваю, что у меня-то и реле не родное, оно круглое, с прозрасным дницем, и в него видно Странное. Попробую осушить.
А вот мне тупо интересно: у меня был китайский скутер, у него было трехконтактное реле тоже. Так вот, там аварийка включалась быстрым нажатием лево-прво. Надо бы такое опробовать.
