ФАРА
http://advrider.com/forums/showthread.php?t=39170&highlight=transalp&page=1023
Вот здесь есть инфа. Возможно будет полезно кому-то. Не по-русски правда....
  • Ответов 926
onkelroma, Да, есть и такие, и похожие, для грузовиков, но цена в 600 зеленью зело напрягает.
В продолжение темы, вот что получается на данном этапе со стеклом от Yamaha YBR 125:
Для начала всех манёвров снимаем с помощью термофена родное стекло с основания фары.
Сравниваем визуально стёкла, есть отличия.
Как видим, стёкла разные. Они отличаются по ширине и по высоте, глубина примерно одинаковая.
Немного поприкидывая стекло от YBR к основанию фары и накинув обтекатель получаем такую картину.
Как видите, различия не кардинальны, но требуются небольшие расширения проёма обтекателя не забывая контрольные примерки.
Для начала из основания фары вынул рефлектор, что бы не мешал. Поприкладывав стекло к фаре, нашёл такое положение, где стекло в нижней части выступами попадает и опирается в нижнюю канавку основания фары, верхняя часть при этом выходит за пределы основания, зафиксировал изолентой. Пришлось отказаться от поперечного крепления (железной рейки с дырками) основания фары к обтекателю, т.к. с ним не влезало совсем. С этой отправной точки начал обрабатывать постепенно проём. По старой памяти размечал перочинным ножом то что нужно выбрать, а плоскогубцами отламывал, потом ножом ровнял. Через пару часов работы и периодической подгонки получилось вот что:
Получилось на мой взгляд очень прилично.
Были достигнуты две цели:
1. Само стекло село без переделки, что в дальнейшем при его возможной замене сводит перестановку к минимуму затраченных сил.
2. Посадка основания села на свои штатные места обтекателя, что избавляет от подгонки другой конструкции основания фары(при установке фары YBR целиком) к обтекателю и посадке на сам мотоцикл
Не скрою, осталось ещё много работы, это только первые этапы.
Жду ваших комментариев, вопросов и предложений, господа!
Изменено пользователем monitor762
monitor762, А Ёбриковое стекло-стекло? или пластмасс?
Теперь простая лампа не годится, модуль надо ставить, или отражатель евойный тоже
И она гладкая,в отлтчии от ТА...какой пучёк будет ХЗ....может прожектор..
Стекло пластмасс-пластмасс.
Это всё делается под линзовый модуль, я в данном случае планирую от Hella 90мм бигалоген в который предполагается воткнуть ксенон, у моего друга есть уже опыт установки в эти модули ксеноновых ламп. При желании, лампы ксеноновые удаляются и вставляются простые!
Как раз из за гладкости и по форме близкой к фаре ТА и был (случайно увидел в инете) сделан выбор на эту фару.
+1 к установке модуля. А пластиковое стекло есть большой соблазн чуть отформовать, чтобы на фару село...
Вот такой модуль планируется, они сейчас даже подешевели, что радует.
http://www.off-road-light.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=342&category_id=187&option=com_virtuemart&Itemid=64
Димыч, Не, не получится, гуно будет. проще лист формовать. А вот пильнуть привальную поверхпость мона, чтоб стекляшку чуть развернуть книзу.
monitor762, А нахрена тебе в герметичную фару дорогущщий герметичный модуль, в который+ лампу за тышшу,+ блок розжига за полторашку , да ещё и не линзованый?
За эти деньги можно два готовых биксенона куплять, да ещё и с глазками!
Пока формовать не вижу смысла, это усложняет замену если что, сам модуль Хелловский герметичен, да и самоклеящийся уплотнителем из поролона обклеить щели соприкосновения, что бы говна не залетали под морду. Так же поролоновые вставки можно сделать и на стыки стекла и основания фары, как вариант
Соглашусь, не совсем дёшево.. Герметизировать фару как раз не собирался, совсем уж, так, от пыли.. А вот про то что он не линованный не понял, я же ссыль кинул, Хелловский модуль там бигалоген линованный как раз. В итоге из всего этого получается биксенон с Хелловской оптикой.
