ФАРА
Себе буду из АМГ 3 делать, 1,5 мм, шаблоны из картонки сделал, падо только придумать, то ли дырки фрезеровать, то ли щели.
Поскольку фрезеровка ЧПУ, будет чертеж в электронном виде.
  • Ответов 926
Я купил сначала 1мм лист. Сделал держатель фары, понял, что одним листом не обойдусь. Купил ещё лист 1.5мм. Начал, было, уже пилить, но подумал-подумал и решил, что нунафиг 1.5 - тяжело! Купил ещё маленький листочек 1мм и сделал всё остальное из 1мм.
ЧПУ - добро, конечно, особенно, когда он есть. На практике оказалось, что вырезать электролобзиком получается не так уж и плохо и не так уж и долго. Глаза боятся - руки делают :)
Не забудь про пробку радиатора. Это единственная ассиметричность деталей.
Ё-моё! АМг3 - это дюраль? Так ты про накладки на бак?
Да, боковушки. Амг5 вообще не гнется. АМг 2 мягковата. А для радиаторов нужно придумывать защитную рамку.
Я думаю, стеклопластик будет ОК. А на радиаторы можно что-нибудь нколхозить из какой-нибудь симпатичной решёточки + стеклопластик.
Только там где внизу у него заканчивается защита, которая идет с бака, накладки, по уровню нижних бачков радиатора, приделать типо палки, чтоб держала бока накладок, вроде понятно объяснил :)))
Собственно, этот мот за основу и беру.
А у Боано , насколько понял, можно купить отдельно фары
padavan, А чего ты так заморачиваешься с этим жгутом? Да ни чего там криминального нет, просто в месте, где об колонку трет, или отвести , или усилить гофрой. Заметь, отвести достаточно на пару мм.
Отдельно фары можно и не у Боано. Я за 50+15 баксов пару 5 3/4" взял.
HEKOT, Дюймы для нас х/з, метрическая система мер и весов, пожалуйста. У боано спарка уже на одной площадке готовой. Но минус, что стекляшки рифленые,ксенон никак.
Вот усебя с фарками маракую, потихоньку, попались какие-то китайчики, за 1000 рупий, и у них настоящая стекляшка, нерифленая. Расклеил на газу-конфорке. Герметик-зверский, сначала отражатель вспучило, потом Он размягчился. Фотки сделаю. Диаметр 90 мм.
