Крепление ведущей звезды
Shadow
Только ходит в пределах 0.5 см по валу. К валу ей некуда смещаться,она в упор там. А с вала сходит только при торможении двигателем . И то только на пол сантиметра.а как газу дашь,смещается на место.
Воооооот , все признаки неправильной установки заднего колеса , как следствие , изношеный вал .
  • Ответов 1,5 тыс
Там особых вартантов-то по установке колеса нет)
Обьясните с чего это такие выводы.
Повторюсь,просверлить вал и нарезать резьбу ,в домашних условиях - нереально.
 с того что задняя звезда не соосна передней .
Странные,конечно, выводы.
Но тогда уж подскажите как правильно установить заднее колесо,что бы вообще звезда не гуляла по валу.
Тогда необходимость крепления звезды на валу вообще отпадает. Одел на шлицы и всё.
Ага посмотрел.
Толкут воду в ступе.
Я считаю,что главная и основная причина износа вала - дурацкий способ крепления звезды на валу.
остальные причины,такие как перетянутая цепь,неправильно установленное заднее колесо,отсутствие смазки на шлицах и тд и тп
Не столь важны и не нанесли бы какого-либо ощутимого вреда валу,если бы не это дурацкое крепление.
Тут меня не переубедить. Так как на великом множестве мотоциклах,разного класса и кубатуры
Всё эти вторичные факторы присутствуют,отличаются они только способом крепления звезды. И проблем с валом у них нет вообще ни каких и никогда не было.
Так как на великом множестве мотоциклах,разного класса и кубатуры Всё эти вторичные факторы присутствуют,отличаются они только способом крепления звезды. И проблем с валом у них нет вообще ни каких и никогда не было.
Да, соглашусь, это факт. Упоминания об изношенном вале встречаются только при "Трансальповском" методе крепления.
мы с тобой не изобретали такое крепление , оно нам такое досталось , и видео говорит только о том , как продлить , уберечь вал.
но видимо до вас не дошло .
 саставьте всех приварить болты .
 на бросах африках , ага
 сдвоеные шлицы это не ново , и ничего революционного вы не открыли .
Изменено пользователем Дядя_Юра
Дак я не говорю,что я велосипед изобрёл.)
Просто один из вариантов решение данной проблемы.
Вы же ,судя по видео,что мне скинули,пытаетесь меня убедить,что проблема в натяжении цепи, регулировке угла установки заднего колёса,смазке шлицов и шлишком твёрдого материала самой звезды.
Поэтому нам не по пути в решении данной проблемы.
 я лишь  привёл факторы ,  при которых изнашивается вал .
не более ,  и как уберечь вал от дальнейшего износа ,
 так же я упомянул о необходимости фиксации звезды на валу  .
 но вы выдёргиваете из контекста только нужное вам .
  и ещё раз , вал убивает только неправильная натяжка цепи , и установка колеса .
