Крепление ведущей звезды
Shadow
кто что думает? ловлю камни в огород...
Всё это уже думано-передумано на предыдущих 94-х страницах. И про причины износа шлицов тоже. И про ошибку в мануале.
  • Ответов 1,5 тыс
я и без этих извратов имею пробег хорошо за 100тыкм и вал в идеальном состоянии
Так речь в основном о том как дольше докатать подубитый вал.
Да нет тут сути. Как ни крути разбитые шлицы держать не будут. Максимум дадут проехать 1000-2000 км. Потом вал в звезде провернётся и каюк. Продлить жизнь тыщ на 10 поможет только жёсткая фиксация звезды на валу+ подкладывание в межшлицевое пространство чего бы то ни было. Это может быть и герметик и наварка шлицев и т.п. манипуляции. В идеале, при таком раскладе звезду с наплывом на живые места выточить. Но один хрен полости заполнять надо. Ибо живого пространства там мало.
  • 1 месяц спустя...
В большинстве случаев,шлицы целуы в начале и в конце вала.
Предлагаю такой вариант решения проблемы,малой кровью:
Переворачиваем ведущую звезду выступом к мотор.
Так она садится дальше,на целые шлицы,при этом не меняется положение ведущей звезды,относительно ведомой.
И надевается на вал срезанная звезда.
Приклеиваются к друг другу,каплей фиксатора резьбы и до высыхания остаются на валу,что бы не сбилось их положение относительно шлицов.
А после склеивания привариваются обе звезды друг к другу. Я приварил в трёх местах,(что бы можно было легче отделить их друг от друга,для последующего использования
Модернизированная звезда,плотно,почти без люфта садится на вал.
Заказал токарю шайбу с выборкой .
Размеры шайбы писать не буду так они понятны и весьма примерны. Особая точность не нужна.
Приварил на вал шпильку м8. Подзачистил шов.
И всё.
В пластиковой крышке,закрывающей звезду,да же не
понадобилось сверлить отверстие,всё влезает.
Обкатал по трассе, песку,грязи.проблем нет. Думаю ничего и в дальнейшем не случится.
Сидит плотно,ничего не откручивается само по себе,не люфтит,не шумит.
Делов на пару часов.
За зиму сделаю себе прозапас звезду.
Надеюсь форумчанам пригодится .
Площадь соприкосновения целых шлицов вала с звездоц,осталась примерно та же,что и на новом валу с новой звездой.
Люфт и перемещение звезды,при таком способе крепления исключены.
Соответственно и дальнейший износ вала исключён.
Звезды можно обварить по кругу,я решил,что трёх прихваток по 1см будет достаточно.
Если полностью обваривать, металл звезды отпустится и станет мягким. А вообще идея очень интересная! Хорошая альтернатива привариванию "последней" звезды прямо к валу.
Про то,что метал звезды, если обварить полностью опустится,тоже подумал.
Да и нет необходимости полностью обваривать.
Не те нагрузки.
Я надеюсь,что таким образом можно вообще решить проблему с валом.
Только надо будет держать в запасе такую,двойную звезду. Так в магазине не купишь.
