Крепление ведущей звезды
Shadow
Чёт думается ни кто таких эксперементов не ставил. Чтоб что быстрее - сточится или сгниёт. У дотошных может никогда вообще и не случится. Если интенсивность ржавения зависит от условий хранения и эксплуатации, то пыль сопровождает почти всегда в движении. Всё же, наверно ), бестрее стачивать будет от смазки образивной. И вал-звезду и сальник на валу.
Кстати, интересно,а у кого самый старый ТА по пробегу? Сколько вообще отходить может при должном обслуживании и усреднённотащиловской эксплуатации?
  • Ответов 1,5 тыс
я конечно не Гуру, но думаю износ в первую очередь зависит не от смазки или ржавчины, а от периодических ударных нагрузок. И износ начинает расти по прогрессии. Ну чисто мое мнение.
До звезды капает? У меня на сход цепи льёт, так вал сухой и чистенький.
Только позавчера звезду ведущую менял, вал смазанный, ни намёка на ржавчину, и это после зимы стояния в холодном гараже. Когда же у вас они ржаветь успевают?
jahan, у меня тоже в холодном гороже и тоже не ржавая. А от старого хозяина достался с рыжим валом. Наверное хранился не только в холоде,но и при высокой влажности.
jahan, никогда на своём не смазыал - вал хоть и со следами коррозии, но без следов износа.
Всем привет!
В итоге для продления жизни вала наколхозил шайбы между шлицевой пластиной и самой звездой.  Фото по запарке забыл сделать.
Расскажу на пальцах: шайбочки толщиной буквально 1мм, по одной штуке под каждый болт. Поперечный люфт исчез наглухо, продольный остался как и положено.
Осталось дело за малым, проехать 200-300-500 км и посмотреть чо там получается)
ПЫСЫ Эксперимента ради попробовал по две таких шайбочки под каждый болт подложить - исчезают все люфты и звезда как приваренная встает.
Заехал на шлицы на толщину шайб. Не на долго.Я бы сварки накапал, восстановил шлицы, убрал люфт, т. к. сырой метал.Хватило бы тыщь на 20 точно.
Инспектировал вчера ведущую звезду (самостоятельно в первый раз). Прошу подтвердить моё заключение:
Ведущий вал, шлицы - в норме.
Звезда, по-моему, тоже нормальная, ещё походит.
Немного смущает состояние шайбы крепления звезды или нормально? Шлицы подъедены или должны быть такими?
И самый главный вопрос - каким должен быть люфт звезды на валу в вертикальной плоскости? У меня он достаточно ощутимый.
Прочитал всю тему, но ответа не нашёл.
Что скажете?
