Крепление ведущей звезды
Shadow
Неправильно понимаешь. Люфт остается, только чуть сдвигается звезда. Или ты собрался втыкать корончатую шайбу по аналогии с пластиной крепления звезды?
  • Ответов 1,5 тыс
подложишь шайбы -сведешь люфт к минимуму. Но только совсем без люфта не делай.
Что такое есть корончатая шайба?)
Понятно. Я сейчас,как вы правильно понимаете, друзья, за любой кипишь,кроме замены вала))
А эта конструкция не повлечет за собой ускоренное съедание звезд и преждевременный износ цепи, например?
Если и повлечёт, то в сравнении с заменой вала это всё ерунда.
вал скорее жив, чем мёртв... ощем он исчо паездид... несколько десятков тыкм... сколько - не знаю - у меня статистики нет. боюсь, что и не только у меня. модет в европе и есть. но с моей точки зрения - всё довольно хреново.
Вот здесь писал по установке шайб.
http://transalp-club.ru/topic/2547-ubitye-shlitcy-vtorichnogo-vala-prichina-naidena/page-14
У меня не прокатил такой вариант.
шайбы между фиксирующей пластиной и звездой в  помошь.
А мне шайбы не помогли-поставил, так стало тереть цепью по приливу двигателя-без шайб все ок. Так что надо по технике смотреть-кому то помогут, кому то нет
Кстати, и у себя и у комрадов на фотках вижу-все валы изрядно ржавые. Так может все же лучше их чем то промазывать? Есть мнение что тогда будет прилипать пыль с песком и получится абразив, который еще больше ускорит износ шлицов-или все же нет? как думаете,а гуру?
И я о том же..
Не гуру, конечно, но думаю любой смазываемый "густой" смазкой узел, должен закрываться пыльником. Сам не мажу.
И я о том же..
Да это то понятно, просто хочется разобраться от чего будет больше вреда-от смазки или от ржавчины. Выбрать из двух зол меньшее
