Помогите с Карбюраторами....
Geniu
аааа, семён семёныч!!! Верняк! Хотя в самом то коробе воды нет, во всяком случае визуально не видно.
  • Ответов 118
Quote (ДеДима)
Кто нибудь скажет точно, винты качества влияют только на холостые или на все режимы работы? У меня подозрения на богатую смесь - свечки черные, и бензина малость пережирает - вот и надеюсь "малой кровью" придушить, приобеднить смесь... Уровни в карбах выставлял недавно, не должны сбиться за месяц.
Винты качества влияют на весь диапазон работы двигателя, но в основном конечно на работу системы ХХ.
Забеднить винтами качества, не решение.
Есть одна полумера:
Поочерёдно карбклинером на рабочем двигателе промыть канал под этими винтами, ну и сами винты обычно имеют черный налет.
При выкручивании винта качества нужно учитывать, что в канале может остаться шайбочка и резиночка. Нужно их извлечь перед промывкой, что бы не пролюбить.
Добавлено (22.06.2011, 01:25)
Когда-то писал заметку про карб. хонда броса.
Делаю перепост двух сообщений, может кому поможет.
Сообщение раз:
и обнаружил 2 самых "грязных места":
1. Игла качества смеси - сильно закоксована;
2. Клапан между диафрагмами - большой и маленькой.
п.1 исправлен аэрозольной промывкой карбюратора с последующей продувкой насосом (компрессора нету).
п.2 аналогично.
Всё остальное было чисто, лишь небольшой налёт копоти - можно исправить присадкой к топливу.
Отсюда сделал выводы:
Если топливный и воздушный фильтры в актуальном состоянии (без дыр laugh.gif ), то
Для частичной промывки карбюратора, его не обязательно снимать с двигателя.
Это путь для частичной скоростной реанимации )), т.к. только эти места были именно закоксованы, а не загрязнены, следовательно остальные менее подвержены этому процессу (что подтверждено осмотром) )
З.Ы. винты качества на обоих карбюраторах были откручены на 2,5 оборота.
Сообщение два:
Рис. 1. Позиция 4 - винт качества смеси. Перед тем как выкрутить винт посчитай на сколько он откручен(закрутить посчитав число оборотов)!!! Под винтом шайбочка и колечко - не терять.
На рис. 2 снимаем позицию 2, и откручиваем поз. 9 ловя при этом пружинку и диафрагму, так же там есть маленькая овальная резиночка сбоку, не теряйте ). Так вот то место куда давит шток диафрагмы и есть клапан, профиль которого видно на виде сверху(со стороны большой диафрагмы).
Методика очистки: Открутить, побрызгать карбклинером или другой отъедалкой грязи, продуть
сжатым воздухом (насос или компрессор). Иглу качества смеси оттереть, с использованием отъедалки, тряпкой.
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАЖДАЧНУЮ БУМАГУ И МЕТАЛИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ ПРИ ПРОЧИСТКЕ КАРБЮРАТОРА.
вобщем разобрался я что да как.
Вакуумные заслонки подзастревают в от подоткрытом положении. Выработка уже на мембранах и карбе в месте соприкосновения, тк они находятся по 45 градусов.
Новые пружины пролемы особо не решили. Приехали пружины в почти в 2 раза короче чем родные. Но с более толстыми витками. А упругость пружин в рабочих ходах заслонки оказалась одинаковой. Немного растянул - проблема не ушла. Плюнул на это - поставил по 2 пружины в заслонку. Новую и старую. Вроде бы проблема решилась, заслонки хорошо подпружинены и уходят обратно в закрытое положение. Прокатился - вроде всё ок. Но это колхоз. Нужно искать нормальные упругие пружины или искать новые стаканы для мембран.
А вообще может кто в курсе какой карб (не вакуумный и безмембранный) можно впыжить? На Иксере такой стоял - никогда проблем не было, и отзыв на ручку гораздо интереснее.
Quote (Gesser)
Можно проанализировать данные от сюда и попробовать сделать предположение о замене. Единственная засада на мой взгляд это развал цилиндров 52°, патрубки возможно придётся переделывать и ставить фильтры нулевого сопротивления, а тут может вырасти общая высота конструкции.
PS конечно же ещё положение поплавков, а от сюда пляски с уровнем топлива.
переставил сегодня пружины по другому, через шайбу. Мембраны поднимаются даже в перевёрнутом состоянии. На ровном газу едет нормально, начинаешь подгазовывать - опять начинаются затыки.
Кстати на заслонках стёрто тефлоновое покрытие, такое чуство что они прилипают чтоли в корпусу карба. Буду думать как восстановить тефлон.
Добавлено (26.06.2011, 23:58)
http://www.forkom.ru/catalog/pokritiya_ptfe/sprey_ptfe_loctite
ну а вот оно и средство для восстановления тефлона на заслонках. Буду заказывать гдето.
У меня тоже по началу был затык с этими заслонками. Посидел, потёр их и колодцы с карбклинером, перестали подклинивать. Потом с прочисткой карбюратора, проблемы улетучились. Хотя тефлоновое покрытие тоже было изношено.
Так что может дело не в них?
наврядли, это чисто заслонки зависают. Там больше тупить не изза чего.
Я колодцы до зеркала заполировал.
Добавлено (30.06.2011, 11:55)
как и предполагал - говно какое то этот Локтайт. Может я неправильно что то делаю, но нифига там никакого тефлонового покрытия не образуется. Плёнка получается, но стирается пальцем. Вобщем хз. Кто знает как чёрный тефлон на сковородки наносят?
Quote (Димыч)
дело не в них?
+100
а что тогда?
З.Ы. вывод сделал после того как в момент затыка заглушил мотор, снял бак, короб воздухопровода и увидел в карбах незакрывшиеся стаканы, хотя они должны закрыться под действием пружины.
