Сhestar Опубликовано 21 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Цитата (2teist)как определить, работает ли термостат опустить в емкость с водой и термометром,по мере прогрева отслеживать температуру и открытие клапана термостата. датчик снимает данные в малом круге. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2teist Опубликовано 21 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 до этого я ездил только на первой передаче на небольшой площадке. сегодня основательно покатался, пощелкал передачи до ~80 км/ч, в итоге заметил что на скорости температура доходит почти до красной зоны и периодически довольно резко падает до середины шкалы, при этом правой ноге становится ощутимо теплее) по-моему, довольно странное поведение, особенно учитывая что тут многие пишут о том, что у них указатель температуры редко доходит дальше середины при этом на улице было +8-10С, как бы летом в +30С не вскипятить мотор может ли быть дело в некачественном антифризе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neo-hmd Опубликовано 21 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Цитата (2teist)может ли быть дело в некачественном антифризе? Антифриз стоит поменять, если этого ещё не сделано. Сними термостат и проверь его работу, работы минут на 15. Заодно и жидкость поменяешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2teist Опубликовано 22 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 антифриз менялся по моей просьбе теми, у кого я покупал мот, но у меня теперь есть определенные сомнения в их пряморукости, вероятно могли залить его либо концентрированным либо сильно разбавленным. может ли это повлиять на показания датчика и момент срабатывания термостата/вентилятора? ЦитатаСними термостат и проверь его работу, работы минут на 15. Заодно и жидкость поменяешь. я до сих пор только велосипеды собирал/разбирал и немного в автомобиле электрику ковырял 8) так что перед основательным влезанием в мот мне хочется как-то косвенно определить куда конкретно лезть, и стоит ли вообще лезть, может будет достаточно антифриз еще раз поменять =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 22 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 Цитата (2teist)может ли это повлиять на показания датчика и момент срабатывания термостата/вентилятора? если уж сильно концентрирован,то да,замерить плотность антифриза дело минуты(замер делать на полностью остывшем двигателе) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 22 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 Цитата (2teist)периодически довольно резко падает до середины шкалы, при этом правой ноге становится ощутимо теплее) по-моему, довольно странное поведение, особенно учитывая что тут многие пишут о том, что у них указатель температуры редко доходит дальше середины при этом на улице было +8-10С, как бы летом в +30С не вскипятить мотор может ли быть дело в некачественном антифризе? Правой ноге теплее, потому что там стоит вентилятор на правой части радиатора. Если постоянно ехать, то обдува хватает и действительно редко увидишь выше середины, но например, когда скачешь по полям или тропам в жару, то почти до красной зоны можно согреться из-за недостаточного охлаждения одним вентилятором. Антифриз лишь повышает температуру закипания жидкости и не даёт замёрзнуть при низких температурах, но он лишь теплоноситель, и выносит тепло из мотора в радиатор, с радиатора вентилятор сдувает тепло нагревая воздух вокруг. Добавлено (22.04.2013, 08:22) --------------------------------------------- Цитата (2teist)может ли это повлиять на показания датчика и момент срабатывания термостата/вентилятора? Только если датчик не в жидкости, т.е. система на половину пуста. По аналогии с машиной, если бы термостат не работал, то радиаторы мота были бы не горячими и жидкость гоняла бы по малому кругу... Добавлено (22.04.2013, 08:25) --------------------------------------------- Цитата (2teist)может будет достаточно антифриз еще раз поменять =) Если система была заполенна не по инструкции и остались воздушные пробки, из чего следует меньше ОЖ (охлаждающей жидкости) в системе, то возможны запредельные температуры, поэтому стоит проверить/долить во все нужные пробки ОЖ. p/s/ Если были проблемы с радиаторами (течь) и пользовались заливками герметика, то здесь могут быть большие проблемы... Добавлено (22.04.2013, 08:33) --------------------------------------------- Цитата (chestar700)если уж сильно концентрирован,то да,замерить плотность антифриза дело минуты(замер делать на полностью остывшем двигателе) Не понял!? В какую сторону может быть изменения, если термодатчик измеряет температуру теплоносителя, и если он (ОЖ) не остыл по дороге до датчика температуры, то показания будут теме же, и как следствие включение при той же температуре, что и с керосинам вместо ОЖ. Разница будет только в температуре закипания ОЖ и температуре замерзания. *коррозионные свойства не рассматриваем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 22 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 Цитата (Snakefish)Правой ноге теплее, потому что там стоит вентилятор на правой части радиатора. . в обоих радиаторах темпер одинаков . Цитата (Snakefish)из-за недостаточного охлаждения одним вентилятором. хватает с головой. Цитата (Snakefish)Если система была заполенна не по инструкции а есть какието инструкции ? Цитата (Snakefish) жидкость гоняла бы по малому кругу... покажи мне схему охлаждения трансальпа , и обрисуй МАЛЫЙ круг.Цитата (Snakefish) Если были проблемы с радиаторами (течь) и пользовались заливками герметика, то здесь могут быть большие проблемы... о да , вери биг проблем. Цитата (Snakefish) термостат измеряет температуру термостат измеряет температуру , ага , угу , замечательно . а датчик температуры измеряет износ резины заднего колеса . Цитата (Snakefish)он (ОЖ) не остыл по дороге до датчика температуры, отак , шол шол , и на пол дороге хрясь , и остыл Цитата (Snakefish) керосинам вместо ОЖ. как , как ты додумался использовать керасин вместо ОЖ ? от куда ты это взял ? кто его туда залил ? ахереть просто слов нет . ты издеваешся ? Цитата (Snakefish)коррозионные свойства не рассматриваем... и слава богу , лутше не рассматривай , ненада . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 22 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 Цитата (Дядя_Юра)термостат измеряет температуру , ага , угу , замечательно . а датчик температуры измеряет износ Спасибо, что заметил опечатку. Поправил! Всё остальное от тебя ни в тему, как впрочем и всегда... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 22 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 нарисуй мне малый круг , втему .Добавлено (22.04.2013, 11:20)---------------------------------------------пс ( следующим постом должен быть рассказ, про мою арфографию ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 22 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 Дядя_Юра, я так думаю что если даже Snakefish в каком-то вопросе не прав-можно свою мысль сформулировать в менее издевательской манере. Я понимаю что ты самый технически грамотный, и не оспариваю твоего авторитета но всеже. Ещё раз повторится отправлю в баню на пару недель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
