Убитые шлицы вторичного вала - причина найдена!
не понял принцип действия
Шлицевая часть цапфы гораздо длиннее (ширше), достаёт до неизношенных зон шлицев вторичного вала со стороны картера + работают шлицы на хвостовике, за стопорной канавкой . Вся эта конструкция монолитна и не болтается ни по оси, ни по окружности....
  • Ответов 303
тоесть ее поидее используют когда шлицам уже кирдык, но можно и для профилактики. я правильно понимаю?
Но она дороже...Пока не встречалось данных по ресурсу зубьев такой звезды. Если будет ходить раза в два дольше обычных (JT, SUNSTAR) -- то экономически целесообразно для профилактики. А вот если шлицы убиты то никуда не денешься, поскольку альтернатива -- или варить звёзды, пока это возможно, или половинить и менять вторичный вал...
у меня пока живы. хочется как то обезопасить. а так да.если бы ресурс был больше было бы круто. старый хозяин под контрольную шайбу поставил 2 пластиковые из бутылок шампуня вырезаны. незнаю насколько спасет, но звезда не болтается
У меня такая стоит два года, когда буду менять, то озвучу пробег, пока предпосылок к замене нет.
Косвенно о пробеге можно прикинуть по отчётам о поездках))
Одного не могу понять,с каких убеждений и домыслов звезда на валу должна сидеть не шалохнусь и нешелохнясь!?Что на кросачах что на эндуро все звезды плавующие ,даже с нуля....
