Убитые шлицы вторичного вала - причина найдена!
Поделюсь своим опытом убитых шлицов. Владею одновременно ТА-650 и  ИЖ-планета-3.  На ТА-650 всё хорошо, а вот на иже месяц назад решил поменять передаточное число. Купил на рынке новую звезду и установил на ИДЕАЛЬНЫЙ ( родной !)  вторичный вал.  Примерно через  300 км пробега при движении накатом стал раздаваться непонятный грохот от цепи. Снял звезду и обнаружил почти полное отсутствие внутренних шлицов, а завершали картину маслом три шлица вторичного вала имеющие приличные сколы. Не буду передавать разговор с продавцом, который признался что это производство Китай.  Вывод можете сделать сами из моей истории. Помимо коррозии и перетянутой цепи не надо экономить на замене ведущей звезды. Увеличивающийся люфт приводит к увеличению ударных нагрузок. Китайское качество в моём случае привело к реактивному ускорению этого процесса.  Кстати, об этом факторе уже писали на форуме.  Влияния перетянутой цепи и коррозии в моём случае исключается.  Вал фотографировать не стал, а звезду, перед торжественным вручением продавцу обратно,  сфотографировал.
  • Ответов 303
На иже ведь звезда затягивается гайкой намертво и контрится отгибанием пластины. Во всяком случае на ИЖ П4 у меня было так. И ставил разные звёзды, от 15 до 19 пробовал. И ни разу не замечал чтобы звезда стала шевелится на валу. Или эта звезда совсем из пластилина? Так с боку не потёрта. Не понятно.
  • 4 месяца спустя...
100+ тыкм. Повезло, наверно. Мапет 97г.
Изменено пользователем parmёnoff
Сейчас рынок заполонили запчасти из Китая практически на все советские мотики. И они такого пластилинового качества. Мне рассказывали историю о сломанном поршневом пальце! Звёзды давно уже плохие появились. Страшно подумать о результатах замены шестерен в коробке или тот же самый вал заменить.
вторичные валы ?
Нет запчасти, про вторичные/ первичные и части коробки не слышал историй. А поршня, пальцы, коленвала слышал, звёзды сам покупал, слабые, но не до срезания пазов. Изменено пользователем pipa1804
Ачто за юбка перед шлицами,ее там вообще не должно быть,Там же гайкой на самом деле затягивается(причем на всех совдепах)Так на какойже вал ты ее одевал то,ни че не понятно....
Вы тут Ижак с Трансальпом перемешали :D кто очем?
Не нашел поиском, так что спрошу здесь.
Есть принципиальная разница в качестве ведущих звезд JT и PBR? Начитаешься кошмаров про ведущий вал на ночь..
Или сразу от Мишутки ставить широкую? Вот только где её делали..
 http://transalp-club.ru/user/8542-dimafrey/
