Убитые шлицы вторичного вала - причина найдена!
Посмотри в предыдущем сообщении ссылку.
посмотрел.не понял принцип действияпотому и спросил)
Она шире и шлицы звёздочки заходят до самого конца вала ну и в начале тоже шлицы будут держать. То есть рабочая поверхность почти в два раза больше.
Кстати ни маннол 2107 ни мобил не нашел
  • Ответов 303
Ничего не получается посмотреть,какой личный кабинет...
Если вал имеет сильный износ, можно использовать в место фиксатора резьбы, Локтайт 660 "Валовтулочный фиксатор" он густой и не стекает и заполняет пустоты
Так там то уже изначально заложено,а на ТАшках где ?Шлицам хана ,меняй вал или долби до конца.
Что на кросачах что на эндуро все звезды плавующие ,даже с нуля....
Скорее наоборот.. под гайку (болт), жестко...
Или я что то не понимайт, в твоём противоречии?
Так у тебя же есть зелёнка от Кастрюля...
Об нём и речи не было, для шлицов то...
Вот, для общего понимания http://www.loctite63.ru/sites/default/files/catalog/documentation/113523_113523_Shaft.pdf
как раз для частичного замещения разрушенных шлицов ведущего вала
Противоречий нет,это можно весь мото ряд сравнивать до бесконечности.Кавы 125,250 да тот же китаёз .
  • 1 месяц спустя...
Всем привет. Просьба оценить степень износа вала. https://ibb.co/Cvm4cDL
У основания есть немного износ, что меня и беспокоит. Спасибо
Пробег 60, за цепью и звездами слежу всегда
https://ibb.co/DQRMcdR
