вой в коробке
когда еду , со 2 скорости слышится вой , по моему из коробки , похоже на гул от резины но именно вой и похоже именно из коробки , поменял масло ( на старом отъездил 10000 ) вой все равно остался но чуть поменьше , я вот думаю может какой подшибник на валу в коробке раздрочило от старого масла , подскажите кто знает а то на нервы действует ( да , когда на скорости нажимаю сцепление и еду накатом вой не пропадает )
KILLER, а цепь разве воет ?она старая это да , хотел поменять , но посмотрели , сказали еще поживет . Cloud, со 2-й , я имею ввиду на скорости примерно от 40 . завтра вывешу колесо и послушаю на скорости .
У меня на ТА был вой на 110 км/ч когда залил масло ликвимоль 10В50. Поменял обратно на другое масло 10В40, вой ушел.
Quote (Vitekzu)
Все ж посмотри цепь. Лучше не вывешивай ничего, а просто смажь цепь и проехай. Думаю, все пройдет, а если уж нет - то тогда вывешивай, слушай...
Quote (kruvl)
А какая резина у тебя и какая на этой 2й передаче скорость?
Вой может быть и от генератора и от сцепления...в идеале всёж в сервис на диагностику или ждать пока само вылезет...
съездил , вывесил , отпустил немного сцепление на ручке вроде вой прекратился , наверное трос был натянут и сцепу вело , цепь еще смажу ,поезжу посмотрю если что , само вылезет тогда и разберемся а сейчас все чисто на ощущениях .
  • 2 недели спустя...
вой был такого характера? http://zalil.ru/31406418 Сам вот езжу и думаю нормально это или нет.
ЗЫ: это не ветер. Но стоит учитывать, что запись с телефона делает звук более свистящим. В действительности он гораздо тише.
