Подшипник рулевой колонки
Димыч, + мульён.
  • Ответов 343
Поставил позавчера all balls посмотрим...
км через 500-700 ОБЯЗАТЕЛЬНО проверь люфт. А то и эти застукаешь.
Спасибо, проверю. )
  • 2 месяца спустя...
Поставил себе в итоге турмакс, все ок. Люфт проверял спустя несколько сотен км - ок. Еле извлек старые обоймы, это пипец мучение! :wacko:  Сделал проточки для будущего владельца, теперь таких проблем не будет:) Использовал такой установщик самодельный.
Fenderd, Пластмасской обоймы до конца может не дожать.
С мотря какой) Это толстенный жесткий полипропилен (вроде), обрезок трубы. У меня все дожало  точно :P
Зато обоймы целые
Зато обоймы целые
А чего им будет то? Они твёрже напильника.
А когда молотком приходится осаживать, можно сколоть, а так по пластику бахнул и все.
Там вроде сам траверса с гайкой не плохо осаживает под конец.
По крайне мере, у меня проблем не возникло при замене, без спец инструмента во дворе...
То то у половины мотиков ТА гайки зазубилены. Специнструмент- старинный универсальный велоключик.
Вот такой
