Мельник Опубликовано 10 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Очень хотел купить электронасос. Купил Сорокина "специально для мотоциклов" http://www.sorokin.r...lnye/13.60.html Только вот подключить его через штатный прикуриватель к мотоциклу нельзя. Ток в 6А ни мой F800GS. ни Трансальп не выдерживают. Только автомобильный прикуриватель! Коллеги, все подключают только напрямую к АКБ? Мне чтобы добраться до АКБ надо шесть винтов открутить и не потерять их! Сильно неудобно.Можно для этих целей сделать нештатный прикуриватель, подключенный напрямую к АКБ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Defender63 Опубликовано 10 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Можно для этих целей сделать нештатный прикуриватель, подключенный напрямую к АКБДа, видимо, придется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 10 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 (изменено) через штатный прикуриватель к мотоциклу нельзяа у меня нет штатного прикуривателя. Ток в 6А ни мой F800GS.а ты мотоцикл-то заведи)да, прикуриватель должен быть рассчитан на большую нагрузку. это прикуриватель! а не розетка. надо чтоб ампер на 20-30 как минимум. и если делать, то с запасом.все остальное рассчитано на подключение слабых потребителей. типа навигаторов, смартфонов. а нужно делать так, чтобы можно было использовать именно прикуриватель. нагревательный элемент, как в жигулях. там 40А если не ошибаюсь. Да, видимо, придется.именно. Изменено 10 июля, 2015 пользователем Mrak2k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 10 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 там 40А если не ошибаюсь.Нет, там предохранитель на 10 А. надо чтоб ампер на 20-30 как минимум. и если делать, то с запасом.Ты предлагаешь повесить на мото АКБ с ёмкость 12 А*ч нагрузку, которую он будет тянуть минут 10-15 и это при том что полностью заряжен?!Умерьте свой пыл, юноша...(( нештатный прикуриватель, подключенный напрямую к АКБНельзя! Только через предохранитель, который будет поближе к АКБ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Defender63 Опубликовано 10 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Короче, надо ставить вот это:http://www.biker4biker.ru/collection/special/product/Rozetka-12-volt-prikurivatel-Saito Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 10 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Короче, надо ставить вот это:так если есть штатный, не проще провод к нему подвести нормальный от АКБ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мельник Опубликовано 10 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Нельзя! Только через предохранитель, который будет поближе к АКБ.Предохранитель никто не отменял)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Defender63 Опубликовано 10 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 (изменено) Короче, надо ставить вот это:так если есть штатный, не проще провод к нему подвести нормальный от АКБ?Не проще. У БМВ нет предохранителей. Ток по цепям анализируют мозги и отключают цепь с высоким током. Включают, если при выкл/вкл зажигания скачок не повторяется. Зачем мне лишний раз влезать в KAN-шину, или мозги?!Ну и кроме того, штатная розетка имеет "нештатный" размер (тонкая под стандарт БМВ). Изменено 10 июля, 2015 пользователем Defender63 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strange_rr Опубликовано 10 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Defender63, так это совершенно обычный прикуриватель. Он конечно вытягивает минут пять работы автомобильного насоса, но может выступать в роли автономного обогревателя. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 10 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Ну и кроме того, штатная розетка имеет "нештатный" размер (тонкая под стандарт БМВ).Шёпотом: Так наверное и компрессор есть специальный от БМВ?! )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
