компрессор для моца. РЕКОМЕНДУЮ!!!
Вот для этих дел надо плюс вывести куданибудь,с колпачком.
Так на  то прикуриватель и изобрели, цэ и есть "плюс с колпачком"  :D
  • Ответов 245
Не знаю , я себе взял насос  ,он и от батареек качает , если не зарядил , юсб  разъем в прикуриватель , и качает от аккума,параллельно заряжаясь!
Позвольте усомниться в сказанном, так как юсб разъём не расчитан на рабочий ток работающего компрессора, только на зарядку! Вряд ли производитель пойдёт на такое что бы разъёмы повыгорали)
Даже и близко не рассчитан, не говоря уже о другом напряжении ...
до 5 А разъем по спекам выдерживает (режим заряда устройств). Но чет я редко встречал устройства, работающие параллельно на заряд и выполняющие основную функцию (кроме смартфонов конечно). Теоретически 70 Вт можно пропустить через разъём, но гарантии выживаемости никто не даст))
Изменено пользователем космонавт
Сомнения могут быть поспешными. Во-первых, мы не знаем мощность моторчика и, соответственно, ток потребления. Во-вторых, не известна ëмкость тамошнего акума в этом компресморе. Фраза "разрядился" вряд ли означает мертвый в ноль акум, скорее всего вяловращающийся моторчик. Когда мы на автомобиле при работающем движке вешаем сварочные крокодилы на акумулятор, мы ведь не из цепи зарядки берëм ток, а именно из емкостного колодца под названием аккумулятор. При этом идет зарядка , и работает нагрузка. Изменено пользователем Йети
А, так если насос через ЮСБ заряжается, то какие варианты.
Если у него не штекер прикуривателя, а именно плоский.
