Димыч Опубликовано 30 октября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 30 октября, 2008 Quote (Vitekzu)как покрышку снимать диск не покоцав? есть волшебная штука - монтажка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitekzu Опубликовано 30 октября, 2008 ; Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2008 Quote (tato)давайте уже побухаем в выходные Блин, у меня выходные заняты тем, что в деревне отопление к зиме пытаюсь успеть сделать. Если и получится освободится, то заранее не знаю когда. Поэтому и не могу сказать приду-не приду. Quote (Димыч)монтажка. Она ж всерно на диск опирается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumyp Опубликовано 30 октября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 30 октября, 2008 Шиномонтаж МВО на пересечении Ленинградки и Головинского. Там хорошо делают. Зачем колесо разобрал? лучше пусть монтажники это делают: и диски целы будут и резину не растянешь. А если в дороге делать, то пару монтажек надо, - одной замучаешься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitekzu Опубликовано 30 октября, 2008 ; Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2008 Ок, пасиба. Да я его не разобрал. Я камеру так вытащил. Как раз побоялся за диск и резину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mentos Опубликовано 30 октября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 30 октября, 2008 Quote (Vitekzu)Она ж всерно на диск опирается? А чтобы не поцарапать, можно деревяЖку подложить. А на самом деле, когда в дороге колесо не дай бог проколишь, то помоему там уже будет не до целкосстности диска. И сколько на нем появится еще лишних царапин, это уже не важно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 31 октября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 31 октября, 2008 Quote (Mentos)там уже будет не до целкосстности диска. И сколько на нем появится еще лишних царапин, это уже не важно. +100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vredina Опубликовано 31 октября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 31 октября, 2008 Quote (Vitekzu)Да... У меня гвоздик поменьше был Сегодня кстати снял колесо, камеру вынул не снимая покрышки через щель между ободом и резиной, а вот засунуть так неполучиться, примерился снять покрышку, но думаю диск покоцаю. Щас-то не горит, в шиномонтаж повезу, а вот если в дороге прокол будет, как покрышку снимать диск не покоцав? Камеру новую засовывать не надо покрышку снимать!Надо пальчики тонкие.Ставишь колесо вертикально,сначало сосок пропихиваешь в дырку-эт самое геморойное,а потом аккуратно укладываешь камеру,чтоб не перекручивалась,расправляешь,сосок при этом должен вертикально остаться.Далее намазываешь борта покрышки мыльным раствором/чтоб на место втала,ей так легче путет/кладешь колесо горизонтально и двумя шиномантажками аккуратно его бортируешь/далеко монтажки не пихай можешь камеру закусить,тоды все снова здарова/,мона помогать себе ногами,наступая на покрышку.Да чтоб операция с резиной происходила легче ее лучше сначала погреть/летом солнышко спасает,а сейчас,думаю,батарея/ А лучше вези на шимонтаж ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitekzu Опубликовано 31 октября, 2008 ; Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2008 ну один-то борт все рно снимать надо. а я камеру вынул вобше не трогая покрышку. на покрышку наступил,смотрю,видна лента что спицы закрывает и камера чуток видна,я ее зацепил и вытянул(с трудом) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumyp Опубликовано 31 октября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 31 октября, 2008 только ленту эту не трогай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vredina Опубликовано 31 октября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 31 октября, 2008 Quote (Tumyp)только ленту эту не трогай Да,да,да - она выполняет жизненоважную функцию сохранения целостности твоей камеры от воздействия спиц колеса ' class='ipsImage'> А борт поббступай ногами по кругу,чтобы он отжался и двумя шиномотажками : одной придерживаешь второй орудуешь по кругу,после снятия одного борта камера вынимается без труда ' class='ipsImage'> новую тож ставишь именно в этом состоянии/второй борт снимать не надо/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
