Defender63 Опубликовано 12 октября, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2011 Кто может подсказать, как "подружить" Пролеч с гарнитурой НМ528 Кстати, все остальные функции - на высоте. Очень нравятся и сам навигатор и гарнитурка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korkin25 Опубликовано 12 октября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 12 октября, 2011 Quote (korkin25)оживится... ожил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plague Опубликовано 12 октября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 12 октября, 2011 Defender63 >> навика у меня такого нет попробовать не на чем и потому не могу ничего гарантировать но попробуй традиционные методы лечения Code[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Speech] "AutoRecogLevel"="0" "Cyberon SAPI Version"="1.6.07" "DialogDisplayTime"="30000000000" "LastOperation"="Delete return 0x1" "ModelFileFreeSpace"=dword:0002ADF0 "ModelFilePath"="\Windows" "ModelSize"="500000" "RecogRejection"="-1" "TrainCount"="1" "TrainRejection"="0" "VK_APP"="0" Ставим 30000, и при нажатии на кнопку на гарнитуре, включается голосовой набор, если ни чего не сказать, прога подвисает и оставляет все звуки передавать в гарнитуру. 30000 - это время подвисания диалога в секундах. При повторном нажатии кнопки на гарнитуре, передача звука с КПК на блутус, прекращается. Code Настройки гарнитуры Спасибо WMongoose параметр "Capability" в HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Bluetooth\AudioGateway\. Это маска битов, а не просто цифра. Значащих битов всего шесть. 1. AG_CAP_3WAY_CALL 0x01 ХЗ. Надо 1. 2. AG_CAP_EC_NR 0x02 1 - Включён шумодав. 0 - Выключен шумодав. Влияет на качество прогрывания рингтонов и прочей ереси в гарнитуру. Выключить! 3. AG_CAP_VOICE_RECOG 0x04 1 - Включение управления голосом (?) 4. AG_CAP_INBAND_RING 0x08 1 - Рингтоны в динамик 0 - Рингтоны в гарнитуру (!) 5. AG_CAP_VOICE_TAG 0x10 1 - Включение поддержки Voice Tag (?) 0 - Выключение поддержки Voice Tag 6. AG_CAP_REJECT_CALL 0x20 1 - Длительное нажатие (2 сек.) кнопки гарнитуры при входящем звонке сбрасывает звонок. (!) 0 - Длительное нажатие не распознаётся. Как этим пользоваться... Идём в виндовый калькулятор и переключаем его в Инженерный вид. Переключаем на Bin и пишем нолики и единички. 6-й бит самый левый. Например пишем 110101 переключаем в Dec (десятичный) и получаем цифру 53, которую и надо внести в этот параметр. Оптимально - 53 Чтобы узнать какая конфигурация у вас сейчас, в калькуляторе вводим десятичную цифру и переключаемся на Bin. Потом побитно смотрим 0 или 1 установлено для каждой из фич. После правки перегрузите зверя! Code попробуй вот так: Параметр "Capability" в HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Bluetooth\AudioGateway установить значение 79 (DEC) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al_Vas Опубликовано 14 октября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 Quote (Defender63)Что скажешь Al_Vas, ? Я скажу, что скорее всего ты что-то неправильно делаешь. Я вчера лично взял такой же навигатор и такую же гарнитуру и за две минуты связал их по блютусу. И все звуки с навигатора стали воспроизводится в наушниках гарнитуры. Правда при этом мне не удалось одновременно связать телефон с навигатором. То есть либо с навигатором работает телефон, либо гарнитура. Либо гарнитура с телефоном и тогда навигатор отдыхает ' class='ipsImage'> Не исключаю, что я сам тоже не все правильно подключил, действовал методом научного тыка ' class='ipsImage'> Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Defender63 Опубликовано 16 октября, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2011 Моя гарнитура в первую очередь была связана с телефоном. Получается, что теперь она не может связаться с навигатором. КРАЙНЕ НЕЛОГИЧНО для разработчиков этого дивайса, если это так... Или надо искать информацию по гарнитуре с описанием как связать два прибора. Или инф. о том как обнулить мозги гарнитуры и связать ее теперь уже вместо телефона с Пролечем. Добавлено (16.10.2011, 23:46)---------------------------------------------Plague, Спасибо за информацию, но я ничего не понял. Это речь идет о переписывании каких то программных настроек навигатора? Я так глубоко не лазил. А без опыта побаиваюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al_Vas Опубликовано 17 октября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 17 октября, 2011 Quote (Defender63)Моя гарнитура в первую очередь была связана с телефоном. Получается, что теперь она не может связаться с навигатором. КРАЙНЕ НЕЛОГИЧНО для разработчиков этого дивайса, если это так... Или надо искать информацию по гарнитуре с описанием как связать два прибора. Или инф. о том как обнулить мозги гарнитуры и связать ее теперь уже вместо телефона с Пролечем. На самом деле логика есть. Просто она китайская ' class='ipsImage'> Видимо она основывается на том, что навигатор тебе нужен в дальняке и телефон там один хрен не ловит сеть ' class='ipsImage'> Навигатор и телефон занимают один канал при работе с гарнитурой. Оттого и стоит выбор - либо ты связываешь гарнитуру с телефоном, либо с навигатором. Обнулять мозги гарнитуры нет необходимости - ты ее вводишь в режим поиска, мограет сине-красная лампа. На навигаторе включаешь поиск блютусустройств, появляется название НМ528 и рядом иконка с наушниками. Тыкаешь в эту иконку и устанавливается связь с навигатора с гарнитурой - ты слышишь в наушниках все звуки из навигатора, а динамик навигатора эти звуки перестает издавать. Если до этого у тебя была связана гарнитура с телефоном, то из памяти телефона она никуда не девается. При подключении телефона он находит гарнитуру. Но если она в этот момент связана с навигатором - связи с телефоном не будет. По крайней мере мне это не удалось сделать. Есть правда вероятность, что я что-то не так сделал. Проверю еще раз попозже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Defender63 Опубликовано 19 октября, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2011 Quote (Al_Vas)На навигаторе включаешь поиск блютусустройств, появляется название НМ528 и рядом иконка с наушниками. Тыкаешь в эту иконку и устанавливается связь с навигатора с гарнитурой - ты слышишь в наушниках все звуки из навигатора Ну дык я так и делал! Только есть отличия от описанного процесса. Вначале на навигаторе появляется подчеркнутая надпись НМ528; тыкаю в нее; надпись подсвечивается синим и появляются наушники; тыкаю в них; наушники исчезают но синее выделение остается. Далее выхожу из режима поиска. Включаю звук на навигаторе и никакого эффекта, т.е. звук никуда не передается а вещает только через сам навигатор. Перепробовал разные комбинации действий с кнопками навигатора и гарнитуры. Эффект - ноль! В общем есть необходимость, чтобы кто то продемонстрировал, причем именно на моем комплекте. Готов подъехать, куда скажите... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al_Vas Опубликовано 20 октября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 Quote (Defender63)Включаю звук на навигаторе какой-такой ты звук на навигаторе включаешь? когда ты нажимаешь на иконку наушников - уже после этого ты начинаешь слышать в гарнитуре все щелчки переходов меню и все звуки с навигатора! И выходить из режима поиска не надо, он сам прекращается, когда ты связал навик и гарнитуру вышеуказанным способом. В любом случае, встретимся - покажем тебе как это делается. И на твоем комплекте и на таком же другом. У меня есть твои контакты - свяжемся через неделю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Defender63 Опубликовано 22 октября, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2011 Quote (Al_Vas)какой-такой ты звук на навигаторе включаешь? Имеется в виду любой режим воспроизведения: видео- или музфайлы Quote (Al_Vas)огда ты нажимаешь на иконку наушников - уже после этого ты начинаешь слышать в гарнитуре все щелчки переходов меню и все звуки с навигатора! Самое печальное, что этого как раз и не происходит . Иначе бы я и не задавал этих вопросов. Quote (Al_Vas)свяжемся через неделю. С нетерпением жду этого момента. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al_Vas Опубликовано 25 октября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 Quote (Defender63)какой-такой ты звук на навигаторе включаешь? Имеется в виду любой режим воспроизведения: видео- или музфайлы Цитата (Al_Vas)огда ты нажимаешь на иконку наушников - уже после этого ты начинаешь слышать в гарнитуре все щелчки переходов меню и все звуки с навигатора! Самое печальное, что этого как раз и не происходит . Иначе бы я и не задавал этих вопросов. Цитата (Al_Vas)свяжемся через неделю. С нетерпением жду этого момента. Ну как, дождался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
