Навигатор Prolech
Не, не с бубном. Включил скалу, включил пролеч. На скале мигает раз в 3сек синий. Нажимаю кнопку, где светодиод , удерживаю долго , до перемигивания синий красный. В пролече делаю поиск блюпуп устройств. Появляется scala rider q2 , вибираю и жму кнопку конект. Все! они в паре. Все подсказки работают исправно. Но , одно но , телефон уже в пролете. Скала цепонула пролеч и больше никакое устройство не работает. Отключаю пролеч , скала находит телефон. РАботает телефон. В инструкции есть описание : когда скала подключена к телефону и ты хочешь еще одно устройство подключить , то должен в режиме ожидания ( раз в 3сек синий ) нажать и удерживать кнопку громкость+ . Удерживать до перемигивания синий красный.Но мигает не четко синий красный , а красный короче вспышка и внешне выглядит как фиолетовый. Делаю поиск на пролече и скала выдает свое имя в виде нулей, а должно быть ее полное имя имя. Жму конект , пролеч не понимает этого адреса. Скала какой то другой протокол выдает , пролеч не понимает.  Получается один навигатор слушать не интересно , музыки хочется. А подсказки нужны, пару раз съезд провтыкал , нехорошо.
одновременно по двум каналам кажется только G9x работает. но могу ошибаться.
ponab4,а как ты скалу к пролечу подцепил? с бубном?
ПАЛЬМЫЧу ответил
  • Ответов 1,1 тыс
хм, странно, общепризнано , что пролечь и скалы не дружат.
попробую свою подружить, вдруг счастье есть)
У мну MT4302, гарнитура  BT Interphone V8 и телефон Philips Xenium - работают вместе.
На гарнитуру идут подсказка. А как поступил "ринг" с телефона, она автоматом переходит на телефон в режиме "ханд фрии".
То есть сама. без нажания каких-либо кнопок, "снимает трубку".
Дал отбой по телефону, гарнитура опять переключилась на навигатор и гонит подсказки.
Пока с выносным пультом гарнитуры на грипсу - еще не разбирался... :blush:
После 5000 км в нижних углах пролеча появились глубокие потертости от кредла. Верхняя часть навигатора фиксируется винтом, который я переделал на больший диаметр, а вот низ при тщательном  изучении немного болтается.Думал чтото мягкое подклеить , как то не особо. Появляются мысли низ жестко закрепить ,с возможностью съема навигатора. Больше подходит резьбовая пара как на верхней точке. Если делать глухую втулку в нижнем торце , то получается не по центру , так как там шуруп стягивающий корпус. Ставить внизу два это слишком круто. Делать сзади как верхний, нет места под втулку, крышка  тонкая и плотно прилегает к аккуму. Есть у кого идеи?
Есть у кого идеи?
Второй винт - это сильно. Да и лишнее усложнение при оперативном демонтаже навика.
Я б подклеил на задней стенке кредла оконный уплотнитель "Ш" или "D" профиля 2-мя кусочками напротив "зацепов" кредла.
Оно и на вирацию лучшше, чем жеское крепление. И на контакты питания...
Ессено, имха 100%... :)
di_mot,
Азимут, спасип за цифры и респект за проделанную аботу!
Токи мерил по 5v цепи?
"спасибо, но не читал" :)
Написал же: 12в. и 13в.
ponab4,Ну... наклеить на передние нижние фиксаторы тогда навигатор будет ровно прилегать к задней стенке кредла.
Изменено пользователем Азимут
"спасибо, но не читал" :) Написал же: 12в. и 13в.
Читал, считал и думал. Сечение поводков внутри корпуса видел.
12V * 0,3A = 3,6w => потребляет навик +  конвертор DC-DC.
3,6w делим на 5V = 0,72A - хавает навик. :rolleyes:  (это даже при КПД конвертора 100%)
0.3 ампера по 5 v - это, куда ни шло, еще согластный... :)
А 0,7 ампера я по МГТФ 0,35 не пущу...
По этому и переуточнил. Тем более там мерить просто - взаместо предохранителя. :)
Изменено пользователем di_mot
