Подшипники колёс
В Мстер мото брал подш. звезды япономать, вскрыл, оказалась одна капля прозрачной смазки. Честно! Не стал даже промывать, забил литиевую для высоко нагруженных подшипников.
  • Ответов 795
Я всегда вскрываю подшипники и добавляю смазку. Полный набивать конечно не стоит, а то при нагреве потечёт, а при очень герметичном сальнике самого подшипника и выдавит этот самый сальник. Но тут палка о двух концах. Когда смазки много и подшипник почти не греется. Посему засовываю смазки сколько влезет, но без фанатичного запихивания и удаления воздушных пузырей.
зачем? не говоря уже о том. что много смазки тоже не есть хорошо.
Дим тоже вскрываю смотрю. Чаше добавляю, чем просто смотрю. Лучше перебздеть, Встречал новые подши в которых смазки, так намек один, сепаратор помазали и все.
Костян 31,а если смазки разные? не будет конфликта присадок?
Рекомендую SKF
только учтите, что они и у нас делаются. есть филиалы. я пользовался FAG
Тут примерно прикинул, что на скорости 150 км/ч, заднее колесо крутится типа 1300 об/мин.
У меня рассыпался из-за высохшей смазки на 40-й тыще. В Италии жара наверно. Хорошо, что колесо проколол.
А я тут прикинул что если к длине окружности земли добавить один метр, то в зазор между старым и новым диаметром пролезет кошка))
  • 4 недели спустя...
Привет всем! Вопрос про сальник(пыльник) переднего колеса ТА400 40*50*5,который обнимает корпус привода спидометра. Где достать,есть ли аналоги? Кто что знает-поделитесь. Проводил ревизию подшипников и наверно повредил когда вынимал( или был поврежден). Изменено пользователем Вовка
