burzoom Опубликовано 9 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 друг, я чот думал их два Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 9 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 В мануэле 2. Я делал месяц назад, подзабыл. Там всё просто. Подковырнул и вынул сальник. Труднее колесо на место ставить, распорная втулка выпадывает, нужно с другой стороны такую же ось вставить, а потом выбивать её родной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zavhoz Опубликовано 9 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 а передние с каким номером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 9 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Это как экзамен. Неделю назад на перед всё купил. Сальник взял 40-50-7 от ауди 82 года за 150 р.6203 у меня. На 650 кажется другие. В форуме всё написано. Я же мотосервисом не занимаюсь. В поисковик " Подшипники колёс" т.е с начала почитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 9 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 если имеется ввиду заднее колесо,то: 6303 - со стороны тормозного диска 6303UU - со стороны цепи 6304UU - ведомой звездочки, может на 400-ке тоже самое? В теме http://transalp-club.ru/topic/6213-otlichie-detalei-ta400-i-600/ обнаружилось, что для TA400V 6203 2 шт. + 6204 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 10 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Отлично. 400-ой не интересовался. У меня на переднем колесе такие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 10 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Так, подшипники купил в магазине "Автозапчасти из Кореи". Осталось сальники где-то найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 10 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Набери в инете Подшипник сфера. Там сальники Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митяй Опубликовано 27 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2014 эм.. может не в тему) но, на вский случай может кому пригодица,на ТА400 96 года подшипники переднего колеса - 6202 RSспасибо пригодилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kingpin Опубликовано 13 октября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Обнаружил люфт переднего колеса (думаю это именно колесо, а не вилка). При этом у заднего люфта нет. Лучше менять подшипники сразу на обоих колесах, или достаточно на переднем ? В середине сезона 2015 планируется дальняк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
