Подшипники колёс
Mrak2k, NSK покупал игольчатые в маятник, на коробочках было написано Made in Japan. И я ОЧЕНЬ сомневаюсь, что общедоступным способом в современной России можно купить подши с авиаприемкой, да и не надо оно особо. Известные общепромышленные марки вполне подойдут. То, что продаётся под марками разных ГПЗ — это на 99 Китай, а уж лучше купить настоящий Китай, чем нечто, выдающее себя за советские (тм) оборонные (тм) запасы
  • Ответов 795
Мрак, проверь после чистки от герметика посадку. Не просто так залили.
я думал об этом, но нет... прекрасно плотно сели. для чего это было сделано - мне неведомо. но лучи добра тому рукожопу)
Всё высказано верно!
ааааа... виноват. :D :D :D
о как! завтра гляну коробочки! если сосед не выкинул мусор )
тьфу! завтра не гляну ( ток к четвергу ((( чтож за жизнь пошла... мот готовить некогда (
Изменено пользователем Mrak2k
Дядьки, подскажите пожалуйста, тляп 700ка в заднем колесе три подшипника. А вот в переднем по схеме в микрофишах два, но в перечне деталек на одну и туже позицию в схеме идут два хондовских номера подшипника, подшипники одного типоразмера, но разных производителей нтн и нск. Это имеется ввиду, что подшипник там стоит одна штука, но может стоять или нск или нтн? или там спаренный подшипник и просто схема кривая и всего их три на колесо?
А по логике если подумать накуя в переднее колесо ставить 3 подшипника?)
по аналогии с 650 так и есть
сзади 3шт. 2 в ступице, второй в барабане со звездой.
спереди 2шт в ступице.
все верно. а что не так?
если рассуждать логически, то да, набуя в передней ступице три подшипника.
Но например в некоторых задних ступицах (без "барабана" со звездой) запросто может стоять 3 подшипника, с одной стороны один, с другой сдвоенный, тупо вбиты два одинаковых... вот и начали закрадываться всякие мысли...
Изменено пользователем Golubkov
я в ИЖ в заднюю ступицу однажды одному товарищу вместо распорной втулки поставил 7 кажется подшипников )
вариант туристический. вечный.
там на стопорных кольцах, а не бортиках. ступица внутри имеет одинаковый сквозной диаметр.
а что не так?
Глюк мозга.
или там спаренный подшипник и просто схема кривая и всего их три на колесо?.......но может стоять или нск или нтн
Взрыв-схема правильная. Сальниками тоже запасись (подбирать по размеру).
Может стоять ещё и других производителей, коих много.
Это Бренд  всего лишь. Первый ГПЗ тебе вообще мозг разорвёт на куски. :lol:
Сильно :)
Значит подшипника в передней ступице два и не надо надумывать.
ЗЫ это я просто конструкцию изучаю, на будущее так сказать...
