boris-britva Опубликовано 4 октября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 Quote (vladimir78)Резина на тот момент 140 х 80. Да и это не стандарт,но она выше-значит врать должен в меньшую сторону Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 4 октября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 Quote (boris-britva) в меньшую сторону ближе к реалии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 4 октября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 Quote (boris-britva)Да и это не стандарт,но она выше-значит врать должен в меньшую сторону привод спидометра стоит на переднем колесе, а не на заднем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 4 октября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 при большем диаметре наружной поверхности колеса скорость выше-тяга ниже мех.спидометр покажет выше скорость на тех же оборотах(на электронике так и не нашел откель считывается) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boris-britva Опубликовано 4 октября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 Quote (hondacb600)при большем диаметре наружной поверхности колеса скорость выше-тяга ниже мех.спидометр покажет выше скорость на тех же оборотах(на электронике так и не нашел откель считывается) опередил меня) на электронике со звезды мне кажется читает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 4 октября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 Quote (boris-britva)на электронике со звезды мне кажется читает датчика не видел хотя интересно до сих пор,собрался баловаться звездами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir78 Опубликовано 4 октября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 Quote (hondacb600)при большем диаметре наружной поверхности колеса скорость выше-тяга ниже 1. Ту же самую скорость можно развить на 4-й передаче (поэтому на динамике это в принципе не сказывается) - обороты должны быть порядка 8 000 (т.е. до красной зоны) 2. При движении на первой передаче, если скорость с 10 км/ч повысится до 11 км/ч (за счет добавления одного зуба на ведущей звезде), никто этого реально не почувствует. Что радует, при таком соотношении звезд - обороты показывают ровно половину скорости (т.е. 5 000 об/мин соответствует 100 км/ч на 5-й передаче). Сейчас установил MZ Tourence 120 90, но тест драйв планируется весной.Добавлено (04.10.2011, 19:04)---------------------------------------------Quote (hondacb600)хотя интересно до сих пор,собрался баловаться звездами для виртуального баловства звездами (колесами, шестернями КПП) - хороший сайт: http://www.gearingcommander.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 4 октября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 на 700-ке при 4 почти сотня,но и красная на тыщу меньше крут.момент и мощность не так сильно различаются,почему так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir78 Опубликовано 4 октября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 У меня 400-ка. Крутящий и мощность различаются сильно. Кроме того другая главная передача (от двигателя к сцеплению). На 400-ке максимальные обороты - 9 500 (если память не изменяет). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 4 октября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 с 650 сравнивал,да и на 600 почти тоже в 1000 разница многоватоДобавлено (04.10.2011, 19:35)---------------------------------------------Quote (vladimir78)http://www.gearingcommander.com занимательная и познавательная вещь одновременно +1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
