Гараж, и всё на эту тему.
Gesser
  • Ответов 715
продолжаем готовиться к зиме и обустраивать жилище)
/_fr/30/s2209474.jpg
Решил сюда написать, чтоб новую тему не создавать. Кто-нибудь пользуется GSM сигнализациями на гараж? Хотелось бы услышать отзывы о конкретных моделях. Ну а если есть такие сигналки с длительной автономной работой, то вообще было бы замечательно. У меня в гараже "направленного движения электронов" не водится..
Strange_rr, статья на хабре про установку gsm на даче... считай полный аналог под гараж, только более навороченный
Quote (Strange_rr)
проблемы две:
1. холодно зимой, сигналки не готовы работать в лютый холод
2. АКБ по тем же причинам в холод не выдаёт полный заряд.
3. если до гаража не близко, то смысла в сигналке особо нет.
p/s/ я в своё время рассматривал вариант установки сигналки gsm дома, но с учётом длительности ограбления в несколько минут, я добираться буду в разы дольше...
Владимир150, почитал. Для меня это слишком навороченно. Это вот под такие гаражи хорошо, как у людей в теме, а на мой съёмный ржавый бункер, нужно что-то готовое и попроще. И электричества у меня нет.
Snakefish, пока остановился на таком Тавр Пишут, диапазон рабочей температуры - 20 +40. GSM модуль отдельным блоком, соединяется с датчиком по радиоканалу до 100м (прямая видимость 250 м). У меня гараж близко к дому и возможно удалось бы разместить GSM базу в доме и подоткнуть её к скутерному или упсному аккумулятору на 6 Вольт. Сам датчик на 3х батарейках АА.
Насчёт смысла..приходит смс, звонишь 02. Райончик у меня дикий, на улицу ночью лучше не выходить.
Quote (Strange_rr)
«Альтоника» хороший бренд, знаю его давно. Но всё же установка в гараже без отопления не уверен я... Ну и ценник конечно же "не гуманный"...
И не очень понятно от чего сигнал тревоги поступает?!
Если ракушка-гараж из металла, то сигнал радио не пройдёт, ворота из металла тоже будет не преодолимой преградой!
Quote (Snakefish)
Сигнал поступает от датчика движения, который вешается в гараже. С него сигнал по радиоканалу приходит на базу, и та отправляет уведомление по смс.
Ценник да...(
Гараж из металла, если радиосигнал не проходит, это хреново.
Quote (Strange_rr)
У меня стоит самодельная - Siemens C35 + Atmega8. Стоимость копеешная получается. При срабатывании посылает смс с указанием зоны срабатывания. Если с паяльником дружишь скину схему с прошивкой или вот ссылка на девайс аналогичный. постановку снятие сделал по технологии RFID (карточка). За почти три месяца один раз сработала в 7 утра, в гараж прискакал минут через 7-8. Поймал алкаша местного, ворота оттянул видимо посмотреть в щелку чего есть, ну она сработала, нужно было видеть его фейс когда я прилетел, чувак незнаком с текущими устройствами, мозг где то в 80хх остался))).
