Палатка. Наш выбор!
korkin25
Тент лучше купить из палаточной ткани, не на люверсах, а с петлями, растягивать багажными резинками с крючками, то что на картинке дрова накрывать на даче, шуршунчик.
  • Ответов 372
Разверну, посмотрю. Примеряю в гаражике к моту и палатке. За то большой, можно и пару палаток накрыть.
Шуршунчик не промокает за то совсем!
Если не приживется, в хозяйстве сгодиться)))
У меня тент 3/5, упакованный имеет размер рулончик длиной 20см и диаметром 10, весит муку.
Кузьмич, я один катаю, место есть.Думаю этот будет Ф100мм. х L 300мм.
За то на нем можно и посидеть и побухать))))))))
Побухать можно на любом, и под любым,:))))
Я не говорю что он плохой, просто есть лучше.:)
Кузмич, а ты с своему тенту не пришивал по середке ленточную стропу? Или веревку. На фотках не разобрал...
А то провисает, редиска...
Изменено пользователем di_mot
На правильных тентах она уже есть.
Там пришита стропа поперек, она делит тент на два сегмента, как бы 2/3по ширине, заканчивается петлями, деревья на фотке стоят неровно, вот иесть провисы, и пофик.
Свой тент я шил сам, купил десять метров тентовой ткани pu 8000, ширина ткани 1530 мм, разрезал на два куска по пять метров, сшил вдоль, запошивочним швом, пришил по углам усиления из дакрона, поперек вшил стропу, и закрыл петлями, обшил край, подвернув в оборот, и вшил в углы петли. На тенте шесть петель, четыре по углам, и две по мясу, времени ушло от силы час, а обошлось в цену тряпки.
