Димыч Опубликовано 28 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 если приложиться добро,то и новому пластику не сдобровать.ещё раз повтрою - при повторном ударе по пластику, восстановленному сеткой, его останется только выбросить. Проверено многократно. Насмотрелся. Особенно это касается АБС-пластика. Пластик, восстановленный по технологии сварки, повторно восстанавливается без проблем. Поэтому для себя не вижу альтернативы сварке. А остальное - кому-то и кобыла - невеста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 31 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 (изменено) В общем, поймал таки нужные режимы. Дело пошло. Большой фен не годится- слишком сильно дует. Станция - нормально. Присадочный пруток надо шкурочкой пошваркать, снять окислы.Разделку шва лучше делать непосредственно перед сваркой. Сначала изнутри, потом снаружи.Но пластик- всё равно говно.Вот чего получается.Димыч- госприёмка. Кирпич оказался весьма нужным специнструментом, и стимулом к качественному выполнению работы. Изменено 31 января, 2016 пользователем Баринос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 1 февраля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 Разделку шва лучше делать непосредственно перед сваркой. Сначала изнутри, потом снаружи.замечу - с одной стороны. Потом проварка, потом разделка со второй и проварка второй стороны.Ну и как всегда "дьявол кроется в деталях" - ошкурить пруток сварочный - обязательно. Ну и разделка шва... Ну и температура фоздуха и подача - нужна паяльная станция с индикацией и плавной регулировкой температуры и подачи.В итоге прочность необработанного шва получается выше, чем прочность материала - при попытке сломать на изгиб линейный шов, ломается сам пластик рядом со швом. Типа как металл вдоль сварного шва рвётся не по шву, а по линии градиента температуры. При этом обломок пластика намертво остаётся в шве. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis Опубликовано 1 февраля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 Дело пошло.Ну вот и славненько!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 8 февраля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 Собственно, вчера окончательно доварил мордаху, сварил все простые трещины на боковине. Дошел до момента 3D творения. Словил Оргазм от процесса. Прикинул, на всё ушло пока около 7 часов чистого времени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 8 февраля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 Кстати, а нет ли у кого массивного АБС пластика, типа прутков, пластин. Цвет не имеет значения. Габарит нужен не меньше 16х16 мм, д16 мм. Можно больше, толщее, распилю сам в размер. Для создания и приварки торчков-клипс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 8 февраля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 Габарит нужен не меньше 16х16 мм, д16 ммМожно сделать "слоеный пирог" из более тонкого пластика, сплавив несколько слоев в пакет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 8 февраля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 ahrippil, Уже пробовал. На каждый такой батерфляй два часа уходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gia Опубликовано 8 февраля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 Вот и добрался до ремонта пластика… Где можно за разумные деньги в Москве собрать пластик от Gessera? Нужно поставитькрепежи на мордопластик и собрать, покраску наверное найду в автосервисе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 8 февраля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 у Баринова )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
