космонавт Опубликовано 22 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 (изменено) не ну если забить на свою безопасность, то конечно пофиг, ибо все эти герцы придумали трусы)) Быстрое моргание лампочек просто хуже воспринимается Изменено 22 марта, 2016 пользователем космонавт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 22 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 друг, а это не его зона ответственности, по идее на ТО должны проверять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akor Опубликовано 22 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 А в чём проблема добавить добавочные сопротивления паралельно поворотнику? И моргать будет как положено по госту.Типа таких Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 22 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 А в чём проблема добавить добавочные сопротивления паралельно поворотнику? И моргать будет как положено по госту.Потому, что, если цель уменьшить нагрузку на генератор- это одно. А если Фетишь просто- другое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akor Опубликовано 22 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 20вт на одну сторону деленное на 14в = 1,43а. Причем потребление только в момент включения поворотника. Офигительная нагрузка на генератор! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 22 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 akor, 2 по 21 W, А когда у тебя ПТФ галогенки, да подогревы рук, жопы, и прочего- каждый Ампер на счету. Или РР крякает. Надо Новосибирских уговаривать на их РР. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akor Опубликовано 22 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 Тогда альтернатива. Реле поворотов дорабатывать как сказано выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 22 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 (изменено) akor, Есть Калужские. Готовые, с регулировкой частоты моргания. Потом есть момент- под два контакта, или под три. Тоже надо смотреть.Да, и перепиновывать придётся, ибо разъёмы- разные. В общем радостно помудохаться пару часиков. А суть перехода на светодиоды одна- живут долго, маленькие. Изменено 22 марта, 2016 пользователем Баринос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksdmitry Опубликовано 22 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 (изменено) Надо Новосибирских уговаривать на их РР.Самая здравая мысль, хоть складчину организовывай. Звонил/списывался с ними в прошлом году, хотят заказ на партию от 50шт. - меньше им нет смысла заморачиваться. Светодиоды, имхо, точно стоит ставить в задний фонарь (сразу стоп 21 Вт и габаритка), поворотники светодиодные с другим реле (от Matiz с небольшой доработкой например) имеет смысл ставить при регулярных поездках по городу (остановился на светофоре, с поворотником и пальцем на правой ручке, фара включена, утром еще и подогрев ручек (если есть) - тут АКБ и присел, тронулся, пошел приличный зарядный ток в АКБ - тут РР и о..ел, нагрелся, а впереди следующий светофор, уже горячий РР не обдувается, вентилятор на радиаторе довершает картину. Изменено 22 марта, 2016 пользователем ksdmitry Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 22 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 (изменено) ksdmitry, Надо не меньше стольника рупий набрать на партию. Щаз Димыч себе такой поставил. Гена у него перемотана единичкой. Я пошел по пути светодиодов и ксенона. Он- приверженец галогенок. Там ещё проблемка есть, что с гены провода греются, до жути. То есть и на 4 квадрат нужно переходить. Изменено 22 марта, 2016 пользователем Баринос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
