Zмей Опубликовано 25 октября, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 Quote (Free_wind)Это на фару широта, фигасе. вот очень интересно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strange_rr Опубликовано 25 октября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 А меня интересует вопрос, как светодиодные лампы со штатными реле работать будут. Вот например частота мигания поворотника зависит вроде каким-то образом от его мощности, соответственно мощность поменяется, не будут ли они мигать чаще, ли вообще реле подумает, что лампочка перегорела и включит режим "нервного" мигания? А по поводу меньшего потребления тока, так поворотники же не постоянно горят. Особой экономии не будет. ) В стоп-сигнал может есть повод поставить, к тому же они поярче наверно будут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 25 октября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 Quote (Zмей)А вот такую никто не юзал? Лексей,это не лампа-бутафория с торца диоды светят в никуда-где они,где отражатель по остальным диодам таж фигня,фокусировки на отражателе никакой вред от них один Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 25 октября, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 Strange_rr, я уже много где прочитал, что в лампы, оборудованные стандартными цоколями, уже поставлено определенное сопротивление которое делает их аналогичными лампам накаливания. Никакого реле там уже не надо. На Jawaold большая дискуссия на эту тему, есть интересные предложения из разряда "дешего и сердито" А тут вобще о том как своими руками такую лампу сделать в любом цоколе по поводу замены всех ламп - спросил потому что у обычных есть такая болезнь : можно тряхнуть сильно и нет спирали....а на грейдерах это бывает Quote (hondacb600)Лексей,это не лампа-бутафория с торца диоды светят в никуда-где они,где отражатель по остальным диодам таж фигня,фокусировки на отражателе никакой вред от них один так отражатель не ровный же а вогнутый, полюбому на него достаточно попадает света.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILLER Опубликовано 25 октября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 Quote (Zмей)по поводу замены всех ламп - спросил потому что у обычных есть такая болезнь : можно тряхнуть сильно и нет спирали....а на грейдерах это бывает Лёха я на трансе, ни одной лампочки пока не поменял ... тьфу*3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 25 октября, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 так я не о том что это ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМО - скорее дело вкуса. И просто интересно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILLER Опубликовано 25 октября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 про головной свет кто то уже писал что пробовал светодиоды.... Херня. А остальное вполне приемлимо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitekzu Опубликовано 25 октября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 Мож щас ступлю, но ведь если стоит "сопротивление которое делает их аналогичными лампам накаливания", то мощность потребляемая такая же будет, ведь "И равняется У на Р" по закону Ома ) Или я не прав? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILLER Опубликовано 25 октября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 Vitekzu, само сопротивление то не потребляет ничего..... так шо где та ты ашыпся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 25 октября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 Quote (KILLER)так отражатель не ровный же а вогнутый, полюбому на него достаточно попадает света.... именно,отражатель рассчитан на рассеянный световой поток нити накаливания диоды бьют направленно,и хрен знает куда этот зайчик светит говорю не голословно,пробовал на рабочей технике,слепят нещадно,а дороги не видно(в дождь вообще ахтунг ) и судя по цене-ну не может нормальная вещь стоить копейки почему именитые бренды не производят сие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
