КарКарыч Опубликовано 25 октября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 К вышесказанному и вышеописанному хотел бы добавить, что пучок света от лампы накаливания распространяется, грубо говоря, почти на 360 градусов, а у светодиодной лампы, опять же грубо говоря, только вперед. Следовательно, если такая лампа, например стоит в заднем фонаре, то если смотреть на мотоцикл перпендикулярно, габаритный огонь виден не будет или почти не будет. То же самое про поворот - тебя могут не заметить те кто едут не параллельно с тобой. По этой причине не ставлю лампы даже в прицеп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 25 октября, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 Спасибо за дельные мысли - по крайней мере у меня в голове все встало на свои места. Предполагать это одно а впечатления тех кто пробовал это сделать - часто совсем другое. Как я понял, поворотники лучше ставить только с родным реле (они продаются) т.к. подгонять под старые значения бессмысленно. Стопарь если менять на светодиодный - лучше просто купить СРАЗУ СВЕТОДИОДНЫЙ (вместе с оптикой) типа этих Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abodin Опубликовано 25 октября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 Zмей, согласен вот это правильный выбор, не с реле мучится не нужно будет, да и стопарь симпатичный. Уже два часа мониторю инет по головному свету, так как мне тоже выбор стоит как переделывать свой "колхоз", и нечего мощного подходящего еще нет в свободном доступе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir78 Опубликовано 25 октября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 Quote (Zмей)Плюсы очевидны - намного меньшее потребление эл.энергии, долговечность, яркость, отсутствие нагрева. Особенность ЕБОНСКИХ генераторов-реле-регуляторов, они ВСЕГДА работают на полную мощность - независимо от включенных энергопотребителей. Лишняя мощность сливается через реле-регулятор. Расчет связки гена-РР идет именно по потребителям конкретного мотоцикла. Поэтому в данном случае экономия электоэнергии приведет к безвременной кончине РР. В автомобилях принцип иной - там генератор выходит на мощность в зависимости от нагрузки. Нет нагрузки - он крутится в холостую. На машинах имеет смысл ставить нечто энергосберегающее. На мотоцикле - только если параллельно нам нужно повесить нечто прожорливое... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abodin Опубликовано 25 октября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 Quote (vladimir78)повесить нечто прожорливое... в этом и плюс энергосбережения, например доп свет кому то, мне например холодильника не хватает, сумка без дела лежит, хотел этот моноблок охлаждающий прикрутить к кофру, а он зараза за рабочий день на авто акк. почти в ноль сажает. Хотя нужно еще помониторить как к бортовой сети все эти новомодные лампы относятся. Хоть РР и родное стоит, мультиметром меряю до 14,5 в макс поднимается напряжение, а включил девайс самопальный который дома до 18в от регулируемого блока питания испытывал, так у девайса после пяти минут перегазовок, дорожки на печатке выгорели по плюсу. Та же фишка с зарядками прикуриватель - USB, уже пяток лежит, други на ремонт притаскивают после непродолжительной эксплуатации на японобайках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 25 октября, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 Quote (vladimir78)На мотоцикле - только если параллельно нам нужно повесить нечто прожорливое... ну дополнительное оборудование имеется...часто работает навигатор от прикуривателя, подогрев ручек иногда...планирую противотуманки еще поставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abodin Опубликовано 25 октября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 Quote (Zмей)навигатор не считается, малый ток потребления Quote (Zмей)подогрев ручек иногда...планирую противотуманки это уже в счет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mad_Max Опубликовано 25 октября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 С наступлением холодов мне катострофически не хватает мощности, ручки вообще не выключаю, на светофоре 1300 об/мин, включеном ближнем, поворотником, и нажатым тормозом заметно просаживается свет при вкл повотника...т.е. мерцает... вот и думаю как с этим развязаться... По поводу ДХО, если кому интересно http://lux-rc.com/view.php?p=content/blogs/experience/housing_for_L33 человек в Мск, занимаеться разработкой в продаже http://led-car.ru/shop/drl-l30-lux-rc/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeRider Опубликовано 6 ноября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2011 ИМХО нахуа менять родные лампочки ???им сто лет ничего не будет у меня был трансальп 94 года этой осенью я его так и продал не заменив ни одной лампочки все лампочки стоят родные мною проверено лично и это при том что 2 раза сгорало РР и в бортовую сеть поступало 18 вольт ни одна из лампочек не перегорела падал мот часто и попал даже в аварию и опять же ни одна из лампочек не стряхнулась и не перегорела!!!а эти китайские светодиоды это всё бутафория!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir78 Опубликовано 7 ноября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2011 Полностю разделяю мнение. Если изначально сеть на это не рассчитана - то занятие довольно странное. Вешать на поворотники светодиоды, а чтобы все работало - нагружать резисторами - откровенный тупизм. Т.е получаем по прожорливости ту же самую лампочку только с понтами и нанотехнологическими заморочками. Имеет смысл сделать светодиодные бортовые огни, которые включаются параллельно с подогревом ручек (при этом головной свет - лучше выключать) - и мотоцикл видно, и гена-РР работают в рассчетом режиме. Логично к головному свету добавить светодиодные противотуманки (првада пока сомневаюсь в их "пробивной" способности), но любые капризы должны укладываться в 250-300 вт. На Хонда Брос стоит гена меньшей мощности, поэтому на нем позволительно ездить без головного света (и то на нем тоже регулярно сходит с ума РР). На ТА генератор более мощный, поэтому его всегда нужно грузить внешними потребителями - иначе все лишнее идет через РР (что не прибавляет последнему здоровья). Поэтому к светодиодам нужно подходить разумно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
