не могу снять маятник!
Думается, Ст45 будет ок. А нет возможности уколоть старую втулку твердомером?
Скорее всего получится, но друг ещё точно не сказал.
Хонда ворлд
Спасибо!
Там есть, попробую заказать.
KyZZMI4, Левая втулка одинаковая.
Спасибо, буду знать, тогда из All Bolls набора будет даже запасная.
  • 3 недели спустя...
  • Ответов 259
Получил и я свою порцию секса со снятием маятника. Полдня бегал вокруг него с кувалдой, прочитал всю ветку и готовился к худшим вариантам развития событий. Ось проворачивалась, но никуда не шла. ВДшка, постучать, открутить-закрутить гайку. Только когда уложил мот на бок и подставил удлинитель с головкой под раму вокруг головки болта, только тогда дело пошло. Несколько раз укладывал-поднимал пока ось не стала ходить более-менее свободно (кистевой удар кувалды, а не плечевой). Потом все легко вышло. Ревизия не выявила ничего страшного кроме кончины шариковых подшипников (просто заржавели, но на полоборота крутились, т.е еще можно было ездить) открытых кстати. Вот вопрос есть: я никогда не видел новых слайдеров, подскажите сильно ли мой от нормальных отличается.
Lodochnik, вот так только в следующий раз маятник/ заднее колесо не мой))) И проблем не будет)))
Да, пожалуй) Поменять бы)))
 Да, пожалуй) Поменять бы))) ...
Чего его менять, он вообще как новый, и это не шутка.
У меня тоже не новый, но в разы лучше выглядит.
Видно же, что сточен. Протрет слайдер, начнёт точить маятник. Пока все разобрано и снято, поменять- лишним не будет.
Моё мнение.
А предыдущая фотка-фото автора из его отчёта))) это он, вродена на пески Онеги прокатился)
Я бы рекомендовал поджать пружину на аморте пока всё разобрано.
Если ты имеешь в виду последнее фото, то это не критично, и подтерло только из-за перегруза, если поджать пружину, то цепь это место больше доставать не будет.
Я имел в виду первое фото. На котором маятник сфотографирован так, как он стоит на моте. Т.е. изношена та часть слайдера, на которую при провисе цепи опираются ролики цепи (не знаю, понятно ли объяснил).
Совсем не давно у себя перетрес маятник и прогрессию. У меня эта выступающая (перевернутая Т-образная часть) слайдера не так сильно сточена.
К сожалению делал общую фотку на телефон, не было задачи зафоткать именно слайдер, но если приглядеться, то видно, что она выше.
Повторюсь, все- ИМХО. Автор спросил, я ответил, ответило ещё 10-ть человек,- он сделал вывод)))
Если слайдер в таком состоянии собираешься выбросить, то с удовольствием приму в дар, так как выступ мне не важен, главное плоскость.
Так надо было:)
Lodochnik, Езди спокойно, пока дырка не протрётся. Сезон, а то и два точно хватит.
И по лужам , речкам- тоже пофиг. Только в Солёное Море не стОит.
