Mad_Max Опубликовано 8 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 Народы, кто знает или может померить размер подшипника 91071KS6004 ? 22 номерДобавлено (08.04.2013, 11:45)---------------------------------------------Всем спасибо, всё нашел сам africatwin.ru/forum/index.php?topic=1915.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostyan Опубликовано 26 апреля, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 Товарищи!у кого ТА 650 подскажите если у вас люфт в заднем маятнике в собраном виде(с колесом)при покачивании маятника вверх вниз. у меня при замене всех подшипников в прогресии и амортизаторе. остался люфт ?хотя мне кажется что его не должно быть.Добавлено (26.04.2013, 08:41)---------------------------------------------up Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 26 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 Цитата (kostyan)при покачивании маятника вверх вниз. у меня при замене всех подшипников в прогресии и амортизаторе. остался люфт Предположу, что при нагруженной подвеске этого люфта не заметишь, потому что будет всегда давить амортизатор... Да и люфт может быть разный и смотря где именно, в каком узле... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostyan Опубликовано 26 апреля, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 Snakefish, качал маятник на африке и на доминаторе на центральной подножке.люфта нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 26 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 прям стучит? может у тебя аморт на подходе к концу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostyan Опубликовано 26 апреля, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 chestar700, на ямах постукивает бывает. но аморт не течет работает нормально к нему претензий пока нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 26 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 он и не должен стопудово течь,клапана например ёкнулись. обрати внимание на аморт сильнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostyan Опубликовано 26 апреля, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 chestar700, пошатай у себя на 700 подвеску она же такая же как и на 650. есть у тебя люфт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 26 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 только шо дергал,нет у нас совершенно разные прогрессии джеба чуть до потолка не раскачал,тоже нет а у тебя пружина нормально подтянута? когда нажмешь и отпустишь,не прыгает как лягушонка несколько раз? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostyan Опубликовано 26 апреля, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 нет не прыгает все четко. на 650-700 одинаковая прогрессия можешь по микрофишам глянуть. пружина затянута где то посередине. кстати ни чего не думал с задней подвеской как апгрейдить ее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
